GLUK233
Пришел телевизор SONY KDL-40EX402. Блок питания APS-253. Сгорел шим контроллер MIP2H2 и низкоомный резистор перед ним.
По MIP2H2 сроки поставки большие. Datasheet на него ну ни как нет. Перерыл все просторы. Сможет кто подсазать аналоги на него. |
vebs
Белгородец
| GLUK233 писал: | | Datasheet на него ну ни как нет. Перерыл все просторы. |
serega-64
vebs
Белгородец
| MIP2H2 ---> 5L0380R, с изменениями |
GLUK233
| serega-64 писал: | | GLUK233, Здесь смотрел? |
Спасибо. В общем поставил MIP2C2 заменил резистор 10ом. На 5 ноге пульсации 160-170в. На 1 ноге 4,2в. Дежурки нет. До замены электролитов (перед шим) пульсации были 100-110в. Помогите плиз, что проверить? Где я туплю?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 15:47
Да... И до замены электролита не было 4.2в на 1 ноге соответственно. |
lemorz
| Ищи микру с разборки. В продаже почти один брак. И будет тебе счастье. |
GLUK233
| lemorz писал: | | Ищи микру с разборки. В продаже почти один брак. И будет тебе счастье. |
Спасибо за совет. Пришлось заказать именно MIP2H2. На всякий 2 штуки. Жду приезда раз уж так. Отпишусь. |
Captain
| сегодня поставил подделку. Заработала. Но видно что пакетноимпульсная модуляция. Для стенбая в панасонике пошла. |
GLUK233
| Captain писал: | | сегодня поставил подделку. Заработала. Но видно что пакетноимпульсная модуляция. Для стенбая в панасонике пошла. |
А какой маркировки? Какую шимку поставил? |
Captain
GLUK233
| Captain писал: | | GLUK233 писал: | | А какой маркировки? Какую шимку поставил? |
на фото один в один подделка с надписью !ДЖАПАН! Мне это говоно уже привезли. Поставил, заработало вкривь/вкось, но заработало. Есть вторая, если надо будет - можно найти и сфотать. |
Ааааа... Вынос мозга. Пришел как ты сказал " с надписью !ДЖАПАН! " Изменений нет. Тоже как после MIP2C2. Советы полезные будут?( Есть еще 1 такая же. Буду щас вторую пробовать.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 11:17
Да. Пульсации 630-660 стали. |
Captain
| Да давно уже бы сделал схему замещения и поставил бы какую нибудь тюни. Распаять будет быстрее и делов, чем собирать мусор со всей страны. Да и другой шим можно подыскать покачественней. |
iv-9
| Абсолютно. Либо переделка, из серии 5L0380R, либо, как писал Captain, TNY (274-280 или ниже, 25x - 26x, посмотреть по мощности - частоте). С подделкой только время терять, да и как стабильно она дальше будет работать, если пойдет? |
GLUK233
| Подделки не рабочие. Заработало с MIP2H2 снятой с разбора. Всем спасибо!!! |
iv-9
Месяц ждать - давно бы сделал на VIPer или TNY, или 5L0380R  |
zuboka
Переделка на 5L0380R
