даташит на терморезистор WP390M
  Список форумов » Даташиты
lipek
Сообщение #1 От 26/01/2013 14:30 цитата
Помогите найти даташит на терморезистор WP390M .
Данная деталь стоит в микроволновых печах САМСУНГ для смягчения запуска магнетрона. При нагреве сопротивление увеличивается.
http://www.ex.ua/view/19743289?r=16612779
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 26/01/2013 15:18 цитата
lipek писал:
Шутишь, наверное улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 26/01/2013 18:57 цитата
lipek писал:
И в какой же цепи он стоит?
lipek писал:
И что получится?
lipek писал:
А как же тебе помочь, если ты ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто знает о его существовании? Фото можешь выложить?
lipek, что за странную ссылку ты дал? Или она только на Украине действует?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 26/01/2013 20:54 цитата
На
lipek
Сообщение #5 От 24/08/2013 14:34 цитата
Эта деталь включена паралельно релюхе включения высоковольтного трансформатора микроволновой печи. При включении таймера ток с него на трансформатор сначала течет через этот терморезистор , а потом через какую-то милисекунду включается реле и тогда ток весь течет через реле. Такой способ включения дает возможность плавного запуска магнетрона.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 15:36
Очень часто в таких случаях в микроволноваки ставят 2 керамических резистора по 47 Ом 5ват или 1 керамический 10вап 20ом. Но в самсунгах (не во всех) резисторы заменяют этой запчастью .
Другие темы раздела Даташиты
