Помогите определить что это за микросхема
  Список форумов » Даташиты
dodor
Сообщение #1 От 18/10/2011 13:19 цитата
Здравствуйте, при включении блока питания OCZ700MXSP все напряжения в норме все работает единственное нет сигнала PG или PW-ok соответственно система не стартует (серый провод в косе). Проследил сигнала нет с микросхемы (двух строчная маркировка верхняя PS224 то вторая строчка J08288A2F, 16 ног)
что за зверь, где на него можно найти даташит или его аналог кто сталкивался с ним?
TE
Сообщение #2 От 18/10/2011 14:36 цитата
В разделе Компьютерная техника уже есть ответ. Обычный супервизор, включает блок при поступлении сигнала PSON, контролирует выходные напряжения, и формирует сигнал PG.
AleXGen
Сообщение #3 От 20/09/2013 08:23 цитата
Прошу прощениz, что немного не по теме, помогите, в этом же блоке питания OCZ700MXSP разорвало микросхему 8 ног, IC 501 нужна маркировка.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 20/09/2013 08:42 цитата
AleXGen, Где стоит эта IC, в дежурке? Рисуй обвязку IC и выкладывай сюда!
ПП такая?
Очеть похоже на TNY276PN - TNY280PN
Kuzmich240
Сообщение #5 От 03/04/2014 20:45 цитата
B772
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 15:47
p-n-p транзистор SB772
Другие темы раздела Даташиты
LED
