ДИМЫЧЬ
Попалася панель "29 - вся полосит, а потом тухнет.
Греется как сковородка там одна микросхемка...
Что то мне подсказывает что это гамма-корректор.
Ищу вот даташит на него. Гуглил - гуглил не нагуглил ничего.
Может кто видел-встречал?
Полная маркировка на фото, там же и панель.
Панель вроде Skyworth, а ЛВДС - чимэйская.
Ничего не понятно!!!!
Полная маркировка микросхемы:
CMO
CM501
57E1FU01
1206
| S6300687.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
329.02 КБ |
| Просмотрено: |
2913 раз(а) |
| S6300689.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
252.27 КБ |
| Просмотрено: |
953 раз(а) |
ДИМЫЧЬ
Или хотя бы узнать как его зовут?
Чтоб дальше рыть в нужном направлении!!!  |
ДИМЫЧЬ
Блииин!!!
Ну подскажите пожалуйста!!!! Хотя бы чем её заменить?  |
pabel
ДИМЫЧЬ
А вдруг не в ней косяк?
Купить то не проблема, есть и подешевле чем там где ты сказал.
Тут вопрос в другом подъемная панель или нет?
А выписать микросхему за 40$ (1,33$ -сама и 38,95$-доставка.) - нехитрая фигня.
А потом что делать если дело не в ней?
Вот поэтому и разыскивается даташит!!!!  |
eduard2
ДИМЫЧЬ, | Цитата: | | A вдруг не в ней косяк? | | Цитата: | | да есть и по дешевле | ,я тоже видел - ну и ,что из этого ? да чего ты хочешь тогда? шит не достанешь на неё, только покупай ,или давай майн своей китаёзы - мож глянем по схеме участок ,где она сидит у тебя ( ты же не уверен в этой микробе ( я правильно понял тебя?) ЭЫ- я не могу найти шасси на этот Skyworth ЗЫ-этот майн? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/skyworth/led_29e50_5800_a8m280_o- тогда дело хреновое Sktworth 6M28 - я не видел  |
atmicandr
Мучитель микросхем
ДИМЫЧЬ, марка матраса вот: V290BJ1-PE1, а не то что ты рядом со скайвортом увидел.  |
ДИМЫЧЬ
Блиииин!!! Не думал что так все сложно будет!!!
Вы уж простите меня коллеги - господа - товарищи!!!
Думал все по простенькому обойдется, ну видать не так все. Значит так тому и быть....
Телевизор HYUNDAI H-LED29V17
шасси - SKYWORTH 8M28A
мать - MST6E181VS
про панель вы все знаете из фото.
Могу еще что то пофотать если надо.
Мануал залил в обменник, только не понял куда.
Наверное надо перезалить
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 07:45
Вобщем перезалил, но непонятно куда - тяжеловатый интерфейс...
Тут вот есть первый вариант http://archive.espec.ws/section1/file31609.html |
ДИМЫЧЬ
| Ну так что? Мыслей никаких нету? Все дружно ждут последствий санкций? |
TELEDOKtor
| Нашёл в разборе планку V315B5-XC06 с битой панели. На ней CM501 по разводке больше на шим похоже... |
roges
ДИМЫЧЬ
Вот это помощщь!!!!
Спасибо огроменное!!!
Сроду бы не догадался у братьев наших меньших искать.
Просто китайский язык плохо знаю. Точнее сказать совсем не знаю.
Один только маленький несущественный минус конечно все равно нашелся - скачать там никак не получается...
скриншоты блин....
По крайней мере я убедился что я на верном пути!
Спасибо!!!! |
CHETLAN
| ДИМЫЧЬ писал: | | Что то мне подсказывает что это гамма-корректор. |
| TELEDOKtor писал: | | CM501 по разводке больше на шим похоже... |
| ДИМЫЧЬ писал: | скачать там никак не получается...
скриншоты блин....
По крайней мере я убедился что я на верном пути! | будешь гамма-коректор покупать или все таки вызвонишь с начало на предмет коротышей выходные напруги? |
ДИМЫЧЬ
Вот когда сниму его, тогда и прозвоню все, и во все стороны.
Такой вот у меня алгоритм действий.
А сниму когда в руках буду держать новый. |
CHETLAN
ДИМЫЧЬ, дурной алгоритм (просто не осознаные действия, типа должно помочь и профиль поменяй, (здесь внимательно ..... Род занятий: Радиоинжненр ) , на радиолюбителя хотя бы) , а если коротышь в каком нибудь драйвере на шлейфе, что будешь делать с новой купленной микрой? Радиоинжненр  |
CHETLAN
nimok
Телевизоры MYSTERY MTV-1929LT2 У меня было две панели с одинаковым дефектом-виноват Т-CON-после замены микросхемы гаммы СM603 -всё заработало!
Покупал сначала на Алиэкспресс-оказалась не рабочая. Потом купил две планки Т-CON и с них феном поменял СM603. Имея рабочий Т-CON с битой матрицы можно и другие микросхемы феном поменять! |
CHETLAN
nimok, в огороде бузина, а в Киеве дядька .... и к чему ты тут свой пост напечатал? Да и еще докажи, что СМ603 гамма.....
| nimok писал: | | Имея рабочий Т-CON с битой матрицы можно и другие микросхемы феном поменять! | даже с восклицательным знаком прямо глаза людям открыл, мессия ...  |
komrad.sidorow2017
CHETLAN, Вообще-то СМ603 - гамма !  |
CHETLAN
komrad.sidorow2017, очередной тупой бзднувший звонарь, выше уже было сказано, дай даташит или что то, около того... однако, глядя на твою профелину, маловероятно, далее мудозвонь идиота-кусок в мухозасранске, мало по малу,  |
