gramatik
Подскажите пожалуйста подойдет ли вместо мосфета
nikos p0903BD GNA9N0P04
что-либо из этого
60T03H
85T03H
N306AD
FDD7030BL
P3055LOG
IRLR7807Z
Или посоветуйте пожалуйста другие аналоги!
Мосфет из материнской платы MSI 760GM-P33
Извиняюсь если не в той теме.Спасибо за ответы! |
киев
Прислонившийся
gramatik, берёшь это, скачиваешь остальные, сравниваешь и нам расскажешь.  |
gramatik
Там я уже посмотрел, просто в этом разбираюсь довольно смутно, хотелось бы узнать есть ли какие либо тонкости?
Допустим какие-то параметры можно взять с запасом , а что-то обязательно должно совпадать.
Гугл подсказал что можно взять немного больше чем исходные 25v и 50A так?
Корпус главное чтоб был именно DPAK и N канальный.
на какие еще параметры надо обратить внимание?
Спасибо. |
| это смотря куда ставить если в дс\дс ковертор то большинство эитх транзюков под это заточено за током гнаться не следует,главное минимальное сопротивление открытого ключа,с максимальным напряжением я думаю и так понятно |
yarik1981
| я ставлю вместо nikos p0903BD - D452 ( AOD452 ) работают отлично |
