Salora
| Транзистор ? корпус TO-252. На нем надпись 1535SD. Стоит в материнской плате ECS K8T890-A. И если можно его аналоги. |
alexander3311
| Скорей всего стабилизатор напряжения......http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toko/TK71528S.pdf |
Salora
| alexander3311 писал: | | Скорей всего стабилизатор напряжения......http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toko/TK71528S.pdf |
Возможно ТК71535. Т.к. он скорей всего стабилизировал напряжение 3.5 вольт. Но корпус не подходит или у разных производителей - разные корпуса. |
eduard2
Salora, | Цитата: | | Но корпус не подходит или у разных производителей - разные корпуса. | а мы откуда знаем какой у тебя там корпус стоит ? тут не сайт гадалок и ясновидящих | Цитата: | | Транзистор ? корпус TO-252. На нем надпись 1535SD | фото давай в студию своего девайса |
amjm88
alexander3311
Salora
| eduard2 писал: | | фото давай в студию своего девайса |
Вот фото. |
amjm88
| Неправильно должны увидеть второй, три строки |
Salora
amjm88
| 888.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
317.83 КБ |
| Просмотрено: |
349 раз(а) |
eduard2
Salora, 1-где фото ? - что на первом фото ,что на втором не хрена не видно ( светлее его надо было сделать ) | Цитата: | f 1535SD
FDD
?896
Вот что написано | - так какого ты это раньше не написал ?
и что написано FDD7896 или как заголовка 1535SD ? что 1 и 2 не правильно написано
и в заголовки темы напиши вот это FDD
?896 - (только вместо 7) - 8 поставь ( ели увидел на твоём фото ,что 8 стоит ) а то ,что у тебя в заголовки темы написано | Цитата: | | корпус TO-252 надпись 1535SD | исправляй на FDD8896 ( marking code 8896 ) - тогда бы и тему эту бы не создавал - инфы на твой полевик в сети полно , ЗЫ-а то народ в заблуждение вводишь не правильным названием своего девайса  |
Salora
| eduard2 писал: | FDD8896 ( marking code 8896 ) - тогда бы и тему эту бы не создавал - инфы на твой полевик в сети полно , ЗЫ-а то народ в заблуждение вводишь не правильным названием своего девайса  |
Хорошо что amjm88 сказал, что надо читать 2 и 3 строчки. А то первая хорошо подходит к названию тр-ра. |
