Замена L6562 на SG6961CZ.
  Список форумов » Даташиты
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 01/07/2015 23:07 цитата
Кто нибудь менял ?Какие изменения нужны что бы заработала..Или как SG привести в состояние start up// [url][/url] Как бы на 1ом выводе , сделал 2.6 вольт...нифига.
Сообщение #2 От 02/07/2015 00:10 цитата
gnom69, а зачем менять - их валом за копейки ...
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 02/07/2015 08:56 цитата
KRAB, Последнюю взял в магазине и у той 11 вольт постоянки на выходе и через 2ве недели привезут,наверное.Опять на Али идти придётся и ждать месяц...Как вариант - эта не рабочая, потому как при выпайке с донора , припой плавился а хрень не двигалась , в низу опять приклеена супер лаком была точечно.Перегрел наверное, а иначе и не снять было.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 29/07/2015 22:12 цитата
Вчера сьездили за микросхемами, пришли 2ве, в ленте(у тех же поставщиков, номера другие на микрах) - поставил одну и такая же борода ..10 вольт на выходе(генерации нет), даже если Comp от INV отключить цепь.На 1ом выводе(INV), 1.93(вроде как 2.4-2.5 должно быть, на 2ом(Comp) - 6.35, в шите - 6 вольт макс.13A60D(утечка затвор-сток) дохлый снят с нагрузки.На 3 ем выводе (Mult) есть 2.2 вольта.Игрался с ёмкостью 1-2 вывод, нифига.Гуглил.прошёлся от Монитора и далее, информеров по работе МС 0 ль, крыша уже клинит.Кто знает как отбраковать их- типа не рабочая? Может там частота к примеру большая и я её не вижу ?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 22/09/2015 19:17 цитата
Так и не получилось тогда решить вопрос с этой злополучной 6562adtr, даже транс подбрасывал токовый от безысходности.А вот SG оказалась рабочая +обвязку перенёс с транс-ром другой платы и всё заработало.Четыре микросхемы и ни одна не включилась в работу, кроме как постоянку выдать на затвор.
Другие темы раздела Даташиты
UPS
