ospsrg
Перерыл все каталоги не могу найти
Yuritsh
AlexP
roges
| AlexP, Саша, у RP202N.xx.1.∗ 4-пин - NC, а у ТС, если не ошибаюсь по фото, задействован... Хотя, может визуальный обман? |
ospsrg
| похоже на AP3417C или APE1501 |
AlexP
| roges, если только 4 pin с 1 не соединен под микросхемой. Тогда будем дальше думать. |
roges
| Цитата: | | похоже на AP3417C или APE1501 |
ospsrg, надо полагать, что распиновка искомого элемента, соответствует распиновке этих DC/DC?
Только вот, что-то дросселя, в твоём варианте не видно... |
ospsrg
| плата многослойная, дроссели находятся с другой стороны платы. На моей микросхеме выводы 2 и 4 звоняться 27 Ом, на всех трёх микросхемах. Но причина думаю в микросхеме заряда аккумулятора LTC4054 на ней так же прозваниваються 2 и 4 47 Ом. При запуске регистратора индикатор батареи не показывает, показывает что подключён к USB. Причина ремонта регистратора была в том что сгорели 3 блока питания |
sergunia75
у меня такая же проблема не могу определить номинал s1011
| DSC01407.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
260.39 КБ |
| Просмотрено: |
792 раз(а) |
amjm88
DC DC
