nikiev
Привет всем!
На фото маркировка, никаких аналогов не нашел...
Очень похожа на MP1410 но маркировка другая...
Интересно, что с обратной стороны металл, наверное приличный ток держит, пару ампер точно должна быть...
Подскажите что-нибудь....Спасибо!
rommo
| Dc-dc шимка, повышающая или понижающая. |
Yuritsh
| nikiev писал: | | Подскажите что-нибудь.... | Разбирайся с ногами, и сюда:
roges
SSY1930
nikiev
Спасибо roges! Это она!
Yuritsh, спасибо! этот сайт знаю, проверял, слишком много вариантов...не знал распиновку всех ног...
То, что шимка понятно было..
теперь еще знать бы где купить...
P.S. А вот тут написано, что это 5v
http://detail.1688.com/offer/41472497204.html |
nikiev
| Была в запасе ssy1920, поставил - греется сильно, аппарат запускается и выключается циклично... |
roges
nikiev, выходное напряжение, может быть любым... Его значение, определяет резистивный делитель по 5-pin (FB) |
Yuritsh
| roges, а даташит есть в свободном доступе? |
roges
eduard2
roges Привет! | Цитата: | | Китайцы утверждают, что альтернативной заменой SSY1930, являются CX8508 и FS5212 | ты где такое видел ? ссылу дашь посмотреть
ЗЫ- там вроде по току как ТС пишет 30 на 5А будет ,а твои аналоги (CX8505) до 3А тянут |
nikiev
На AliExpress -то продают, но с обратной стороны не видно, у всех одна фотка...
А вот тут похоже на оригинал: http://radiotovar.kz/index.php?p=catalog&cat=5&c=PNPN&k=,657
Что касается замены, где-то у меня помечено, что FR9886 вместо ssy1920 подходит...Кстати тоже с металлом с обратной стороны, а это уже где-то рядом.. |
eduard2
nikiev| Цитата: | | Что касается замены, где-то у меня помечено, что FR9886 вместо ssy1920 подходит. | И ещё` MP2305 - здесь инфу такую нашёл http://remont-aud.net/forum/87-32475-1?lZDKfd ЗЫ-1920 на 2А (с гаком будет) 1930 видимо на 3А ? попробуй поcтавить на 3А МР1593,МР2305,СХ8505 |
nikiev
roges
slew4
slew4
Привет всем! вот столкнулся с новой проблемой тоесть новая ДВД не могу опознать чип в смд корпусе sot23-5
маркировка 12К86 с нее идет питание на проц SPV7188 чем ее можно заменить в таком же корпусе?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:51
Не много пред истории клиент сказал попутал в машине 12 и 24в и на несколько секунд в 24 и короче она больше не включалась . при вскрытии обнаружил с дыркой микруху VP2128 сначала заменил на фр9886 включилась но мигала. заменил на МР1482 заработала но не долго сгорела 12к86
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:55
Понимаю что этот чип это понижающий преобразователь с 5 вольт только вот во сколько?1.2? |
roges
| slew4, думаю проблема разрешится, если выложишь читабельное фото маркировки и участка платы, где установлен этот элемент, включая обвязку. |
AlexP
slew4
Вот появились новые проблемки зашел сюда и решил отписать что же я тогда сделал клиенту срочно надо было уезжать в рейс а без двд для него сильно печально ну а я так как не было нужной детали влепил туда кренку и даже не ожидал что она будет грется как доменная печь)) пока радиатор не поставил благо двд большая и места много . короче не приходил до сей поры мужык . потом позже достал эти чипики с маркировкой 12А то на следующей двд ставил работают нормально [/list]
ДОБАВЛЕНО 01/09/2017 10:10
Вот была проблема еще с одной двд которую в 24в впихнули , вообще не запускается, еле видно название микрухи ICP8888 пробывал вместо нее тоже выше описаные то не работала, а потом купил здесь http://allchina-mobikont.com.ua/shop/319/desc/mikroskhema-isp8888 -- заработала но ! если включиться то работает а если выключиш то потом раз 10- 20 надо дернуть выключателем чтоб запустить иногда включиться серый экран и опять тоже самое . Напряжения все присутствуют где надо на проце флеши но нет генерации когда включаеш по амперметру ток не большой берет менял несколько кварцев не помогло это наверно уже с процем чтото ?
| IMG_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.93 КБ |
| Просмотрено: |
363 раз(а) |
| IMG.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.93 КБ |
| Просмотрено: |
330 раз(а) |
