Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 55, 56, 57 ... 78, 79, 80  След.
Nickakoi
Сообщение #1101 От 12/08/2018 22:01 цитата
Здравствуйте! Помогите определить, вроде sot26, стоят в Main,(Samsung UE32H4270AU) через них идёт 12в на T-CON. 1,2,5 и 6 ноги соединены вместе. Сгорели из-за короткого по 12в на T-CON.
DenisDanilko
Сообщение #1102 От 19/08/2018 16:14 цитата
привет всем! помогите пожалуйста определить SMD транзистор в корпусе SOT-89 маркировка ALS98 или ALS7N. Заранее благодарю!!!
А то всю голову сломал уже месяц как определить не могу!
Tarantylx
Сообщение #1103 От 21/08/2018 13:39 цитата
Нужна помощь в определении елемента
Стоит в гарнитуре с 3мя микрофонами. С елемента на микрофоны идет 1,5v . Один вывод на земле на один 1.5v и один управляющий
На нем только ".B" недовольство, огорчение
 Размер файла:  343.08 КБ
 Просмотрено:  236 раз(а)
asala
Сообщение #1104 От 16/10/2018 19:22 цитата
Помогите расшифровать D3X
 Размер файла:  435.87 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
BigUh
Сообщение #1105 От 16/10/2018 23:10 цитата
asala, может быть BZX84B15VL
www.rohm.com/datasheet/BZX84B15VL/bzx84b15vlt116-e
ribalch
Сообщение #1106 От 24/10/2018 01:49 цитата
AlexP
AlexP
Сообщение #1107 От 24/10/2018 07:42 цитата
ribalch, Si2311DS http://www.vishay.com/docs/71813/71813.pdf
roges
Сообщение #1108 От 24/10/2018 12:39 цитата
AlexP писал:
Сань, а вдруг у него N-Channel - IRLML2402 ?
AlexP
AlexP
Сообщение #1109 От 24/10/2018 14:30 цитата
roges, все может быть. улыбка При такой скудной информации я дал как один из вариантов. Но по подчеркиванию четвертого знака, мой вариант более вероятен. подмигивание
roges
Сообщение #1110 От 24/10/2018 17:08 цитата
AlexP писал:
Интересно, это твоё наблюдение, или есть документальное подтверждение?
ribalch
Сообщение #1111 От 24/10/2018 17:19 цитата
AlexP писал:
Я думаю, все правильно. Там на истоке постоянное напряжение +5В и управляется нулем. Большое спасибо за помощь. Буду дальше разбиратся.
AlexP
AlexP
Сообщение #1112 От 24/10/2018 17:24 цитата
roges, даташит на IRLML2402 глянь. У него обычно 2-3 знак нижнее или верхнее подчеркивание. А лучше по схеме подключения смотреть нужно, что бы точно понять какой канал у транзистора.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2018
Пока писал ответ, вопрос уже решился. улыбка
Muertodes
Сообщение #1113 От 29/10/2018 18:53 цитата
Доброго времени. Зарядка nitecore d2.
Собственно - по глупости замкнул зарядные контакты соседних слотов.
Погорел полностью (наверно транзистор) на плате обозначен Q5 и сильно вздулся, наверно, такой же Q1. На Q5 осталась маркировка только одной буквы X . Прочитать маркировку на Q1 затруднительно, но возможно это X7PX и сверху в низ 17 ? Видно плохо, да и не гуглица. Есть надежда на что то похожее - на плате старого образца Q1 и Q5 имели маркировку x7nv так я здесь нашел что аналог ему ao3407a, но подайдет ли он для X7PX или как его там?
Не откажите в помощи, буду премного благодарен.
[img][/img]
нашел его точное обозначение X7RV и вертикально 18
  IMG_074501200.jpg  148.54 КБ  Скачано: 324 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1114 От 29/10/2018 19:22 цитата
Это не аналог, а он и есть. Смотри маркировку http://www.aosmd.com/res/markings/AO3407A.pdf
Muertodes
Сообщение #1115 От 30/10/2018 12:48 цитата
AlexP, Спасибо - просто убедиться хотел, прежде чем покупать ехать
STRANNIK816
Сообщение #1116 От 01/11/2018 00:09 цитата
Привет всем! Помогите опознать детали. Магнитола автомобилка на Анндроиде, все включается, радио работает. Во всяком случае на табло настройка частот происходит, запрограммированные каналы переключает. звука нет(L7388 поменяю-сто пудов померла), а вот 2 транзистора опознать не могу, корпус sot-23. на одном О6, на втором А79WX или A79NX. Как раз после 9 на букве дырдочка, ее видно в увеличении. на них поступает сигнал с разъема audio vidio. И парралельно между Б-К А79?Х подключен смд диод (возможно 4148). крупно сделать сами детали не получается.
сама магнитолка
 Размер файла:  461.43 КБ
 Просмотрено:  222 раз(а)
транзисторы в центре фото. по краю платы
 Размер файла:  492.98 КБ
 Просмотрено:  306 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1117 От 01/11/2018 07:44 цитата
STRANNIK816, A7xxx = Si2307DS P-Channel Power MOSFET 30V, 3.0A AO3401, AO3407
А О6 фото маркировки покажи.
STRANNIK816
Сообщение #1118 От 02/11/2018 13:57 цитата
крупно не могу сделать фото. расфокусировка идет сразу. попробую вечером на телефон сделать фото
roges
Сообщение #1119 От 02/11/2018 15:51 цитата
STRANNIK816 писал:
корпус sot-23.... О6
STRANNIK816, если больше никаких символов нет, то вероятно это PNP транзистор 2sa1330 - http://rtellason.com/transdata/2sa1330.pdf
AlexP
AlexP
Сообщение #1120 От 02/11/2018 15:59 цитата
STRANNIK816, или 2SA1331 http://pdf.dzsc.com/88889/33932.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2018
Если только первый знак O а не 0
Другие темы раздела Даташиты
