Помогите распознать SMD элемент
  Список форумов » Даташиты
Roooma
Сообщение #1 От 16/08/2018 14:59 цитата
Доброго дня всем. Помогите распознать SMD элемент. Не работает ЭБУ газового оборудования BRC DE817010
Похоже проблема в блоке питания. SMD элемент SOD23 TR2 , под R точка. В таблицах ничего не нашел. Нужен оригинал или аналог.
 Размер файла:  396.49 КБ
 Просмотрено:  604 раз(а)
BigUh
Сообщение #2 От 16/08/2018 21:59 цитата
Наверно никто не отвечает, потому что слишком просто, находится в интернете за 30 сек. NTR4502P
Roooma
Сообщение #3 От 19/08/2018 00:00 цитата
Спасибо ,!! классно!
747
Сообщение #4 От 30/08/2018 12:17 цитата
перестал работать танометор разобрал, греется 5ногая cmd микруха на ней написано POSY что это не могу найти кто знает помогите .танометор AnD UA-888
Roooma
Сообщение #5 От 04/02/2019 01:23 цитата
Доброго времени, опять нужна ваша помощь.. не откажите пожалуйста.До сих пор не добил ЭБУ газового оборудования BRC DE817010.Заменил транзистор Китай прислал через 60 дней, не помогло.Не могу распознать SMD элемент? или диод или еще что, На корпусе BBL GP144
BigUh
Сообщение #6 От 04/02/2019 08:08 цитата
SMBJ28CA https://www.st.com/resource/ja/datasheet/smbj.pdf
Roooma
Сообщение #7 От 05/02/2019 21:40 цитата
BigUh, Благодарю классно!
Другие темы раздела Даташиты
del
