LD4L6 sot23-5
  Список форумов » Даташиты
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 27/12/2016 14:50 цитата
помогите опознать LD4L6
В корпусе sot23-5
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 27/12/2016 15:17 цитата
alek50685,
В корпусе sot23-5
Это допиши в заголовки своей темы и фото положи свой микры
предположительно похоже на XC9236C34CM
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 27/12/2016 15:34 цитата
eduard2, привет ! Без функционального назначения и распиновки ног это гадание на кофейной гуще. А еще без фото может оказаться, что LD4, а L6 поперек написано.
А по теме могу добавить еще SY8088 DC/DC Regulator и AX6603 LDO Voltage Regulator. А если еще и некоторые знаки не заглавные, а прописные то еще список может расшириться.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 27/12/2016 15:55 цитата
AlexP,
Саша привет! ну так всё верно ты пишешь я же для этого и написал ТС
ТС пока молчит и корпус свой микры не добовляе в заголовок свой темы
ЗЫ-Ждёмс ТС
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 27/12/2016 17:28 цитата
я ищу SY8008 или что то подобное,
которую в теме спрашиваю, функционал у нее такой же, нашел в одном аппарате их 2 штуки, только на одной выход 3.3в, то что мне нужно, а на другой всего 1.2, вот и думаю, подойдет она мне или нет, по выводам 2 общий, 4 вход питания, третий выход питания, выводы мне подходят
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 17:52
фото сделать нет возможности но надпись LD4L6 в одну строку именно крупными буквами
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 17:53
или как я понимаю, выходное напряжение формируется за счет обвязки микросхемы(резистора)?
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 27/12/2016 19:36 цитата
alek50685, я же тебе написал у SY8088 Synchronous Step Down Regulator такая же маркировка. http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/y/sy8088_silergy.pdf
Выходное напряжение задается резистивным делителем. Кури даташит, там все есть.
o141oo
Сообщение #7 От 11/01/2019 16:39 цитата
AlexP писал:
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ !!! РАСШИФРУЙТЕ ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ
 Размер файла:  291.28 КБ
 Просмотрено:  356 раз(а)
skolin
Сообщение #8 От 11/01/2019 17:47 цитата
А ты сперва распиши что куда а потом видно будет
o141oo
Сообщение #9 От 11/01/2019 23:24 цитата
skolin писал:
ВОТ ОНА РОДНАЯ ПРИСТАВКА ЦИФРОВАЯ, ВСЕМ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДАРИЛО 20 КАНАЛОВ, А У МЕНЯ КИРДЫК КАНАЛАМ ЖИВУ НА ДАЧЕ И ПЕПЕЦ ЦЫФРЕ НАСТАЛО.....ПОМОЖИТЕ РАДИ ПРАЗДНИКОВ !!!! (ФОТО МНОГО НО БОЛЬШИЕ ФАЙЛЫ НЕ БЕРЕТ САЙТ)
ДОБАВЛЕНО 12/01/2019 00:29
ДАЙТЕ ПОЧТУ Я ВАМ ФОТО ВЫШЛЮ СПАСИБО !!!!
 Просмотрено:  282 раз(а)
o141oo
Сообщение #10 От 12/01/2019 10:17 цитата
ПРИСТАВКА ЦИФРОВАЯ
 Размер файла:  237.97 КБ
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Размер файла:  226.66 КБ
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Размер файла:  270.31 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
roges
Сообщение #11 От 12/01/2019 12:17 цитата
o141oo, беги в магазин за SY8088.
o141oo
Сообщение #12 От 13/01/2019 01:10 цитата
Спасибо большое Вам ! С праздниками !!!
o141oo
Сообщение #13 От 01/03/2019 20:41 цитата
ВОТ ЕЩЁ ОДНА ПРИСТАВКА ЦИФРОВАЯ НАКРЫЛАСЬ ПОДСКАЖИТЕ , РАСШИФРУЙТЕ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 22:02
ДОБАВЛЕНО 01/03/2019 22:03
Вот это оно ?TLV62569DBVR или TLV62569
 Размер файла:  209.33 КБ
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Размер файла:  254.44 КБ
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Размер файла:  275.16 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
  -0449.jpg  89.51 КБ  Скачано: 462 раз(а)
  -0450.jpg  103.24 КБ  Скачано: 359 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
