[РЕШЕНО] Опознать стабилизатор 25 26 SMD
  Список форумов » Даташиты
12sasha12
Сообщение #1 От 12/04/2019 13:51 цитата
МОжет кто подскажет, что это за микросхема, точнее где такую найти либо чем заменить?
на корпусе написано 25 26, на ногу Vin приходит 12V на выходе 3,3V..
Стоит в автомагнитоле на питание MCU.
родная сгорела, Vin и GND в КЗ. Выпаял, подал на Vout 3,3V от ЛБП магнитола включается и работает.
Попробовал сам подобрать микросхему, выбор пал на L78L33ABUTR, впаял, но магнитола не включается, проверил Vout - 2V, а на Vin - 3,3V...
Если выпаять L78L33ABUTR то на Vin контакте 12V стабильно, припаять обратно и падает до 3,3V... Если с ЛБП подать дополнительно 7V , то на Vout - 3,3 V и магнитола работает.
Не могу понять почему с dc/dc Vin - 3,3V а без него 12V....
Ну и самый главный вопрос, что это за микросехма 25 26
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 06:02
Само посадочное место:
skolin
Сообщение #2 От 12/04/2019 18:36 цитата
Не надо называть линейный регулятор dc-dc. Уже поставил правильно а догадаться не можешь почему садит родное питание, а от лабораторника нет. Смотри откуда идет 12V , наверняка резистор крекнул.
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 12/04/2019 19:13 цитата
12sasha12, микросхема эта XC6202P332PR https://www.torexsemi.com/file/xc6202/XC6202.pdf
Ну а по второму вопросу skolin, тебе дал ответ.
12sasha12
Сообщение #4 От 13/04/2019 10:16 цитата
skolin писал:
Большое спасибо за наводку! резистор 10 Ом был в обрыве, заменил, магнитола заработала!
Другие темы раздела Даташиты
