Микросхема камеры Bluesonic BS-F007
  Список форумов » Даташиты
mukol11
Сообщение #1 От 15/01/2020 11:17 цитата
Здравствуйте. Микросхема стоит по питанию видео регистратора Bluesonic BS-F007. Думаю шим контролер. Но определить по надписям ни как не удаётся. Разрядила аккумулятор в ноль закоротив. После снятия, короткое замыкание по линии аккумулятора исчезло. Помогите опознать, а если можно подскажите можно ли, чем то её заменить? Заранее благодарен.
 Размер файла:  217.44 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Размер файла:  279.51 КБ
 Просмотрено:  225 раз(а)
BigUh
Сообщение #2 От 15/01/2020 20:06 цитата
Похоже на RT9992
mukol11
Сообщение #3 От 16/01/2020 09:30 цитата
браво! Спасибо большое. По крайне мере теперь понятно куда капать, а маркировка у фирмы richtek именно такая. Может кому пригодиться, нашёл файл с расшифровкой. Это микросхема rt9992zqw
  Richtek_Marking_Code.PDF  447.71 КБ  Скачано: 273 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
