Помогите опознать smd компонент и найти аналог
  Список форумов » Даташиты
Danetak
Сообщение #1 От 31/10/2019 10:57 цитата
Из-за кривых рук был поврежден smd-элемент на плате. (По поиску не нашел, мб плохо искал? )
Корпус SOT23-5
Маркировка на корпусе S5ML или S5MI (не видно черточки от L)
(Нашел похожий элемент на этой же плате, но с маркировкой S2ML)
Медиа-приставка.
Ищу аналог.
Заранее благодарю за помощь.
Обратная сторона приставки
 Размер файла:  399.64 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
Лицевая сторона приставки
 Размер файла:  627.6 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 31/10/2019 11:50 цитата
Danetak, ты бы лучше фото маркировки показал, быстрее и точнее опознание будет.
Danetak
Сообщение #3 От 31/10/2019 12:30 цитата
Фото
 Размер файла:  385.25 КБ
 Просмотрено:  301 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 31/10/2019 13:08 цитата
Danetak, ME6211C18M5G 500mA High PSRR, Low Noise, High Speed LDO Voltage Regulator 1.8V
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2019
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME6211C30M5G_C94042.pdf
http://www.dzsc.com/ic-detail/9_8256.html
https://ru.aliexpress.com/item/4000310267239.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.24a25049wd3FUJ&algo_pvid=ab0629cc-3446-4e06-b2be-f3221d8a4db7&algo_expid=ab0629cc-3446-4e06-b2be-f3221d8a4db7-1&btsid=3a26246a-6000-410f-a326-fde2d13310c8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
Danetak
Сообщение #5 От 21/01/2020 15:22 цитата
Тема решена ME6211C18M5G вот этой деталькой
Закрыто.
Другие темы раздела Даташиты
