Помогите опознать элемент!
  Список форумов » Даташиты
Jiohoput
Сообщение #1 От 24/05/2024 11:27 цитата
При снятии компаунда с платы Mucar 200 при перегреве отвалился элемент. Рядом есть такие же. По маркировке на корпусе видно что нанесено DF, два контакта. Пробовал прозвонить, но щупы не касаются площадок, не получилось. Помогите опознать. Специально нанес замазки на корпус, что было лучше видно маркировку.
  123.jpg  149.86 КБ  Скачано: 124 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #2 От 24/05/2024 17:44 цитата
Похоже на предохранитель.
Обозначение на плате есть, типа F, Fuse ?
Jiohoput
Сообщение #3 От 24/05/2024 17:56 цитата
В том то и дело, что на этой ревизии подписей элементов нету. А на старой ревизии там по другому разведено, и похожих элементов нету. Там правда вообще без этих элементов. Гугл по маркировке DF выдает в большинстве транзистор. Но не похоже на него.
adam7
adam7
Сообщение #4 От 24/05/2024 18:05 цитата
Ну тогда только прозвонка этого элемента.
Уж очень он похож на Resettable Fuse.
Jiohoput
Сообщение #5 От 24/05/2024 19:08 цитата
Отпаять и прозвонить проще будет, чем мучится с иглами? Если так, то теперь только в понедельник)
Заранее спасибо.
Jiohoput
Сообщение #6 От 24/05/2024 22:52 цитата
В общем не удержался. Звонится в одну сторону, в режиме позвонки показывает 1000-950. Диод походу...
adam7
adam7
Сообщение #7 От 24/05/2024 23:35 цитата
Отлично, хоть определились что диод.
Однако, у диодов полосочка на одной стороне, а у этого нет...странно.
По падению напряжения - это не диод Шоттки.
Ну раз выпаяли, проверяйте, стабилитрон это или нет.
Если нет, идем дальше, возможно защитный диод (Voltage Suppressor).
Если защитный диод, то устройство и без него будет работать, а без обычного диода уже нет подмигивание
BigUh
Сообщение #8 От 25/05/2024 09:23 цитата
Jiohoput, смотри AU3341P1
https://v4.cecdn.yun300.cn/100001_2102255051/AU3341P1_Revision_1.0.pdf
adam7
adam7
Сообщение #9 От 25/05/2024 09:48 цитата
BigUh, ТС пишет- "Звонится в одну сторону, в режиме позвонки показывает 1000-950. Диод походу..."
Вы предложили двуполярный TVS Диод.
Мультиметр при измерении ничего не покажет.
Jiohoput
Сообщение #10 От 28/05/2024 15:33 цитата
Всем доброго времени суток. Нашел похожую тему, с примерно такими же элементами. Оказалось, это супрессор на примерно 15в. Думаю на время пока будут идти элементы, сборка и без него поработает.
Другие темы раздела Даташиты
