ZAURAL45
Друзья , помогите опознать что это! Плата датчика сцепления от bmw. на детальке обозначения 510 Е 0305 К этой детальке подходит магнит и она я так понимаю считывает и дает импульс на могзи...ей кердык...
IMG_20200429_165816_resized_20200429_050409229.jpg 107.54 КБ Скачано: 268 раз(а)
skolin
| C чего взял что ей кирдык? Проверял? Проверить легко подать на эту треножку питание и мультиметром покажет. Причина наверно в другом. |
birluk
ZAURAL45
| birluk писал: | | ZAURAL45, датчик Холла. |
Спасибо...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 08:31
| skolin писал: | | C чего взял что ей кирдык? Проверял? Проверить легко подать на эту треножку питание и мультиметром покажет. Причина наверно в другом. |
Добрый день! Предположил что он , на другой стороне 4 резистора ....
Если подскажете как прозвонить этот датчик , буду благодарен! Мультиметр есть , а знаний в данной области мало...
С этого датчика на эбу авто должен импульс уходить , что педаль сцепы выжата , смотрел програмно , машина не видит сигнала...
IMG_20200429_132717_resized_20200430_100415935.jpg 47.04 КБ Скачано: 247 раз(а)
skolin
Молодца! Я ему специально название не огласил потому как ему надо обратиться к специалисту.
А как проверить интернет забит этим все в картинках, только не ленись читай. |
ZAURAL45
| skolin писал: | | birluk писал: | | ZAURAL45, датчик Холла. |
да не ленивый я , по быстрому хотелось инфу получить ) тачка стоит.....щас полезу в интернет! |
Койкого21
ZAURAL45 | Цитата: | | , на другой стороне 4 резистора . | ... Там не 4 резика,а 1 остальные кондеры | Цитата: | | знаний в данной области мало.. | если мало опыта ,так и не лезь туда отдай спецу дешевле будет |
ZAURAL45
| Койкого21 писал: | ZAURAL45 | Цитата: | | , на другой стороне 4 резистора . | ... Там не 4 резика,а 1 остальные кондеры | Цитата: | | знаний в данной области мало.. | если мало опыта ,так и не лезь туда отдай спецу дешевле будет |
ага , разобрался , 3 кондика ....отдал бы , закрыто все на карантин....
Есть предположение что проблема в магните , запитали плату , поднесли магнит побольше , на выходе появляестя напряжение .... может магнитного поля нехватает , плате 20 лет....вечером попробую на машине магнитом побольше поднести и на компе гляну увидят мозги или нет... |
ZAURAL45
| Всем спасибо, тему закрываем. Датчик рабочий, все перепроверил несколько раз, пришёл к выводу что дело в прошивке авто, перепрошил машину, все заработало. |
