serwik1
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите определить SOT23-5 50926F производитель предположительно www.ecmos.com.tw т.к. соседние компоненты от него, маркировка похожа, двухстрочная, а найти не могу.
Спасибо.
LadaV
serwik1
| Маркировка транзистора 5PW - похоже на DiodesIncp. FMMT2907AR |
Arctika
Прошу помощи в определении типа диодной сборки D805 в прилегающих цепях разъёма HDMI платы MPEG Main Board музыкального центра LG DM5360K. Предположительно одинаковый D806 в корпусе SOT23-6 маркирован как WF5. Если возможно также, кусочек принципиальной схемы с D805
| 3m.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.27 КБ |
| Просмотрено: |
199 раз(а) |
1m.jpg 47.36 КБ Скачано: 212 раз(а)
serwik1
Leo265
Уважаемые специалисты, обращаюсь за помощью в определении маркировки элемента. Стоят несколько штук на плате блока питания FSP700-60HCN (год выпуска 2014). Код OCR 39, корпус вроде SOT-23, р-n переходы определяются от центрального (+) к боковым ножкам (-) по 550 мВ. Конкретно этот элемент стоит в схеме управления скоростью оборотов вентилятора и защите блока питания от перегрева, в схеме также участвует терморезистор TTC103.
IMG_20210201_201814_1.jpg 167.27 КБ Скачано: 259 раз(а)
Leo265
| Leo265 писал: | | Уважаемые специалисты, обращаюсь за помощью в определении маркировки элемента. Стоят несколько штук на плате блока питания FSP700-60HCN (год выпуска 2014). Код OCR 39, корпус вроде SOT-23, р-n переходы определяются от центрального (+) к боковым ножкам (-) по 550 мВ. Конкретно этот элемент стоит в схеме управления скоростью оборотов вентилятора и защите блока питания от перегрева, в схеме также участвует терморезистор TTC103. Центральный вывод у всех 4 элементов соединяется с общим проводом (массой) на холодной стороне БП. |
AlexP
Leo265
| AlexP, спасибо за быстрый поиск, по даташиту LT431OCRPA высокоточный источник опорного напряжения (стабилитрон). По маркировке 39 (3-год ?, 9-месяц /сентябрь), код OCR совпадает полностью. Еще полистаю схемы блоков питания, может быть найду узлы схем с применением таких стабилитронов. |
Nazat
Добрый день.
Помогите определить деталь. И если не сложно, расскажите как это сделали)
serwik1
S1958
| Доброго дня ! Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-89 и на нем AJ W29 . |
AlexP
S1958
| AlexP , мне его продали как BCX53 , но есть сомнения . |
II3II
S1958
II3II, похоже что маркировки для BCX53 нет !
ДОБАВЛЕНО 11/02/2021 18:18
II3II, маркировки AJ ! |
AlexP
uraboger
Добрый день. Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-23 маркирован MKQ1такой же на плате MKL! платы от блютус колонки sony srs xb 30
1.zip 104.22 КБ Скачано: 155 раз(а)
AlexP
ulyanoff1
Добрый день ! Помогите пожалуйста определить транзистор .43GBA / предполагаю что то из серии AO64xx ? но определить /расшифровать не смог. Корпус TSOP 6 / (Sot 23-6) Большая вероятность N-mosfet .
Также еще повыше хитрый элемент D3, впереди жирная полоса. Также корпус tsop 6 , также непонятно что это...
(Плата от мобильного телефона, возможно Nokia) Спасибо всем .
