SSD Crucial BX500 120GB помогите опознать микросхему
  Список форумов » Даташиты
Ahtubinskmaster
Сообщение #1 От 25/05/2021 18:18 цитата
Корпус 8-WSON или DFN8 2x2мм, надпись PUBTB. Еще нашел вариант в интернете PUANA.
Какой то стаб по питанию. Цоколевка:
1- FB
2- PG
3- U вх. IN
4- PGND
5- NC
6- U вых. LX
7- EN
8- SGND
В микрухе дырка, пробой на корпус около 70 Ом. Еще треснут диод по питанию. После удаления в нагрузке коротышей нет. Друг купил "новым" в связном. Отказались принимать назад. Хочется помочь.
Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/i/64Hk7gEXi_2s2w
https://disk.yandex.ru/i/e6HwhQhY1ffbxw
https://disk.yandex.ru/i/Hmq1ocuTVzLcyg
https://disk.yandex.ru/i/tS-KgPWyfWMdQg
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #2 От 26/05/2021 06:58 цитата
смотри что питает . потом узнай напряжение и внешний колхоз ... место там есть . токи там маленькие так что и линейный стаб можно присобачить .
Ahtubinskmaster
Сообщение #3 От 26/05/2021 11:04 цитата
Нашел с похожей цоколевкой SY8003DFC, SY8003ADFC корпус DFN2x2-8 - High Efficiency 5.5V, 3A continuous, 1MHz Synchronous Step Down Regulator. Но такая стоит с обратной стороны с кодом KWBSD. Рою дальше.
Сообщение #4 От 26/05/2021 18:15 цитата
в связном майнить начали,а потом убитые диски сбывать голливудская улыбка
Ahtubinskmaster
Сообщение #5 От 14/07/2021 10:51 цитата
Пришли с алиэкспресса SY8003ADFC с кодом KE6TW, брал тут: https://aliexpress.ru/item/32881201179.html , защитный диод SMAJ6.0A-TR купил в чипе дипе.
Установил микруху с диодом, и диск ожил. улыбка
Другие темы раздела Даташиты
