(Решено) 03HL150 Диод ??
  Список форумов » Даташиты
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1 От 18/11/2021 15:34 цитата
Что за 03HL150 обозначен на плате как диод, но попробовал заменить на обычный, тупо садится напряжение с 14в до 0,9. Какая то проблема с током...
Ирина Слава
Сообщение #2 От 18/11/2021 17:27 цитата
Lensmen, обозначают люди!А похоже это всё-таки транзистор,нет? Набросок схемы включения,сможет думаю ,разрешить сомнения.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 От 18/11/2021 17:33 цитата
Нет, эти два выхода справа, это один вывод, просто так выведен.
  -1.jpg  152.58 КБ  Скачано: 458 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #4 От 18/11/2021 18:05 цитата
А схема расключения ,всё-таки будет не лишней,не?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 18/11/2021 18:44 цитата
Вообщем упираюсь в микруху шим sot23-6 c маркировкой Stb
По идее это LD5535GL
Ирина Слава
Сообщение #6 От 18/11/2021 18:58 цитата
Lensmen, упираться это конечно хорошо,когда есть во что и чем! Но,вопрос то был о "гравицапе в виде 03HL150"а на фото её нет и УПОР на другое да и ещё с другой маркировкой,это как?Может тогда,уж сам с собой? TPS56220x =STB
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 От 18/11/2021 19:01 цитата
Ирина Слава, Я как то тебя не просил лезть в тему
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 18/11/2021 19:03 цитата
Lensmen, а после Stb сверху какая цифра ? А то на фото плохо видно.
Ирина Слава
Сообщение #9 От 18/11/2021 19:03 цитата
Ну,Дерзай!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 18/11/2021 19:23 цитата
вроде
V83
t4
AlexP
AlexP
Сообщение #11 От 18/11/2021 19:49 цитата
Lensmen, по типу маркировки от Leadtrend, но с маркировкой xxb v83 не встречались.Но не LD5535GL. Диод по маркировке на 3А 150V. А не проще схему найти ? С чего эта плата ?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 18/11/2021 20:09 цитата
С Bravis 43, схему искал, пока ничего не нашел.
BigUh
Сообщение #13 От 18/11/2021 20:42 цитата
Если судить по аналогии с LD5537B1GL https://www.leadtrend.com.tw/images/cgcustom/img020201215114725.pdf
то это LD5537B3GL
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 От 18/11/2021 21:11 цитата
А толку, ни того ни другого нету.....
s.fed
Сообщение #15 От 18/11/2021 21:15 цитата
Lensmen, писец поставь OB2273.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 18/11/2021 21:20 цитата
s.fed, Ты ставил OB2273 вместо этой хрени ?
s.fed
Сообщение #17 От 18/11/2021 21:36 цитата
Lensmen, я ставил OB2273 вместо многих хреней. Где то больше, где то меньше приходилось переделывать. А здесь смотрю почти один в один, минимальные переделки.
Хотя в данном случае могу и ошибаться. У LD5537 частота 100кГц. Но можно попробовать.
Витькан
Сообщение #18 От 18/11/2021 22:17 цитата
s.fed писал:
Я ничего не путаю? У LD5537 - динамическая частота, которая изменяется от 23кГц до 130 кГц в зависимости от нагрузки? Или я не так понял?
А у OB2273 она фиксированная на уровне 65 кГц.
Разве замена одну на другую - корректно?
Lensmen писал:
Что за 03HL150 обозначен на плате как диод, но попробовал заменить на обычный. тупо садится напряжение с 14в до 0,9
А на обычный это на какой? Прошу прощения, за глупый вопрос. Но диод вы ставите быстродействующий?
Это ведь слаботочный источник на базе обратноходового преобразователя? тогда диод предположительно на 3А и 150В, с малый временем восстановления... или же диод "Шоттки", если с таким обратным напряжением имеются...
  LD5537.pdf  631.28 КБ  Скачано: 382 раз(а)
  OB2273.pdf  279.98 КБ  Скачано: 671 раз(а)
s.fed
Сообщение #19 От 18/11/2021 22:37 цитата
Витькан писал:
Судя по даташитам смотря какая LD5537. Если LD5537B1/I1, то там два режима. Green mode-25кГц и Normal-mode 100кГц. Если просто LD5537, то 3 режима, как на рисунке.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2021 22:38
Витькан писал:
А надо попробовать. Мне кажется все заработает.
Витькан
Сообщение #20 От 18/11/2021 22:43 цитата
s.fed писал:
У автора вроде бы первая задача - это замена диода...
Может замена ШИМки и не понадобится...
Не понятно, как тема перешла к вопросу ШИМок, если изначальна проблема с заменой диода...
Другие темы раздела Даташиты
