Автор | Сообщение |
motoGiS
motoGiS писал: | Не могу идентифицировать транзистор. Вроде TR маркировка. По размерам SOT523 или SOT-416. MOSFET. Транзистор-тестер кое чего показывает. Стоит в BMS на микре BQ77PL900. |
Сам нашел, это из серии NTA4153NT1G от ONSemi. |
sabaking
Здравствуйте!
помогите идентифицировать транзистор. SOT23, надпись MSW60 или MSW09
Стоит в плате ключа от машины chevrolet cruze , ( обвязка pcf7941)
Screenshot 2023-03-28 010514.jpeg 132.19 КБ Скачано: 80 раз(а)
a2s
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd транзистор. Стоит на плате брелока автосигнализации, в цепи вибромотора. Корпус, по габаритам вроде SOT-323(SC-70). Маркировка в двух разных брелоках разная. В одном случае маркировка V8t, во втором - ZtV. Фото обоих прилагаю. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
SViteck
Здраствуйте. Помогите опознать деталь.
Маркировка E08P Корпус sot-23 на плате обозначен Q4 стоит в электробритва с аккумулятором 14500. Подали завышенное напряжение 15в. Ещё сгорел резистор 4.7ом.по схеме включения больше похож на стабилизатор или стабилитрон
II3II
LDO BL8552 стабилизатор на 3,0 вольт |
dark.x25
Добрый день!
Устройство: используется провайдером для ТВ, преобразователь оптика - F connector
Проблема: КЗ по питанию в устройстве
Корпус SOT-89
Судя по месту установки
нога 3 - V in (5V)
нога 2 - GND
нога 1 - ?
на прозвон:
2-3 - замкнуты в любом направлении
1-2 - 368кОм в любом направлении
Заранее спасибо!
photo_2023-05-05_13-22-56.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
289.87 КБ |
Просмотрено: |
50 раз(а) |
skolin
a2s
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать транзистор в корпусе SOT23. Есть предположение, что это SI2356DS-T1-GE3, но, не уверен на 100%. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
BigUh
a2s
BigUh, в очередной раз огромное спасибище, добрый человек!!! Не угадал я значит... |
lum0706
Здравствуйте! Помогите идентифицировать транзисторы. Корпуса SOT23-6, маркировки A4NAD и 7BCAJ |
Siers
Добрый день.
Помогите опознать smd транзистор. Стоит на выносном блоке питания налобного фонаря.
Маркировка С01С. Стоит рядом с маркировкой U4 (2 фото)
В заранее спасибо!
Фото.
https://ibb.co/cLqxqMn
https://ibb.co/whHVfhs |
FOXT
freebits
Всем привет! Помогите распознать smd компонент в корпусе SOT-89 с маркировкой SO 1F (вложение 1). Звонится как NPN-транзистор, но при этом между базой и эмиттером сопротивление 10 кОм и переход коллектор-эмиттер в одном направлении звонится как диод. Наиболее подходящий вариант по данной прозвонке составной транзистор по схеме Дарлингтона BDW93C (вложение 2), но аналогичного в корпусе SOT-89 так и не нашел.
Wed Aug 09 23-56-34.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.55 КБ |
Просмотрено: |
33 раз(а) |
bdw93c.jpg 71.03 КБ Скачано: 39 раз(а)
BigUh
freebits
Да, получается это он. Блин, вот я Семён Семёныч - искал на https://www.s-manuals.com/ru/smd/, но оказывается маркировка не SO, а S0 (ноль вместо О). А там маркировка и корпус полностью совпадают. Большое спасибо!! |
Lexus78
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении элемента SOT23-5 с маркировкой S14-H-15 AGP128, так как AliExpress данный элемента подаёт как микросхему под кодировкой UP7534HMA5-15 - не знаю на сколько можно доверять в этом плане AliExpress.
Cоответственно по названию UP7534HMA5 гуглится datasheet uP7534, у которого с разными буквенными индексами совсем разная распиновка по выходам.
Буду благодарен за любую инфо по элементу и по его аналогах
snim1.JPG 91.85 КБ Скачано: 39 раз(а)
snim2.JPG 61.79 КБ Скачано: 54 раз(а)
up7534_upi.pdf 463.78 КБ Скачано: 36 раз(а)
kinomonstr73
Kds226 какими двумя можно заменить? |
corsairNET
Добрый день.
Помогите пожалуйста опознать smd транзистор 012k и 032 L Фоторамка Texet
032L 012K.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
473.58 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
BigUh
