Помогите опознать деталь
  Список форумов » Даташиты
Imris
Сообщение #1 От 02/12/2023 17:42 цитата
Здравствуйте, перерыв интернет так и не нашел что за зверь, стоит в плате заряда аккумулятора jbl extreme 2,именно после этой детали обрывается питание, они стоят последовательно, на первой питание есть, на вторую приходит а после нее тишина, и не звонится никак, будто обрыв в нутри
 Размер файла:  225.29 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Размер файла:  298.06 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 От 02/12/2023 20:03 цитата
Сервис-мануал и схема в свободном доступе.
Imris
Сообщение #3 От 02/12/2023 20:08 цитата
Мне ничего не удалось найти
II3II
II3II
Сообщение #4 От 02/12/2023 20:30 цитата
потому что вы с ошибками пишите название
https://www.manualslib.com/manual/2479311/Jbl-Xtreme-2.html#manual
Imris
Сообщение #5 От 02/12/2023 20:33 цитата
Этот сервис мануал я просматривал, там нет схемы платы которая установлена непосредственно на аккумуляторе
II3II
II3II
Сообщение #6 От 03/12/2023 17:02 цитата
я например, очень плохо различаю по фото что написано на микросхеме... Явно мосфет .... но какой... Он звонится и не должен... Лучше бы вам нарисовать на бумаге схему управления им. и постарайтесь прочесть что написано на нем...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 17:04
по моему там надпись 4422 ?
Сообщение #7 От 03/12/2023 17:22 цитата
Если стоят 2 то что мешает их поменять местами и протестить.Скорее всего там контроллер акб ушел в аут-как в ноутах бывает.
Imris
Сообщение #8 От 04/12/2023 21:11 цитата
II3II писал:
Да, сверху 4422 а ниже HB RJ42
 Размер файла:  378.01 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
