Ищу даташит на диод 3415 ( Решено )
  Список форумов » Даташиты
Ivan8855
Сообщение #1 От 21/06/2024 08:29 цитата
Ищу даташит на smd диод корпус sma написано 3415
adam7
adam7
Сообщение #2 От 21/06/2024 09:16 цитата
Фото диода очень желательно.
adam7
adam7
Сообщение #3 От 21/06/2024 09:48 цитата
Скорее всего этот диод:
RB160L-40, SBD, Schottky Barrier Diodes, 40V, 1A, 550mV.
Ivan8855
Сообщение #4 От 21/06/2024 15:44 цитата
Очень даже похож... Может действительно он.... Нет даташита .... не нашел.... Спасибо!
kartoshk
Сообщение #5 От 21/06/2024 16:44 цитата
SS3P4 и CHSDCDJGP тоже с маркировкой 34 (на всякий случай)
adam7
adam7
Сообщение #6 От 21/06/2024 18:53 цитата
"Нет даташита .... не нашел"
А что его искать, он тута:
ДОБАВЛЕНО 21/06/2024 21:09
kartoshk писал:
Да, у этих диодов маркировка тоже 34, но тип корпуса и нанесение маркировки разные.
У разных производителей, в основном, она узнаваемо "своя".
При этом, у SS3P4 и RB160L-40 характеристики разнятся.
  RB160L-40.pdf  322.65 КБ  Скачано: 152 раз(а)
kartoshk
Сообщение #7 От 21/06/2024 20:18 цитата
adam7 писал:
Поэтому и написал про наличие других диодов. подмигивание
Ivan8855
Сообщение #8 От 22/06/2024 07:54 цитата
RB160L-40 ближе... И по корпусу и по размерам....Меня смущают последние 2 цифры. По даташиту это дата производства. Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю?
AzLog
Сообщение #9 От 22/06/2024 08:27 цитата
Ivan8855, а информационным листам вы не доверяете?
Если много сомнений, то помочь, на мой взгляд, могут только родная схема или анализ подключения этого диода с выяснением его функционального предназначения.
Ivan8855
Сообщение #10 От 22/06/2024 10:13 цитата
))) Доверяю.... Просто перестраховываюсь...Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))
Еще раз всем спасибо! Буду заказывать......
adam7
adam7
Сообщение #11 От 22/06/2024 12:28 цитата
"Меня смущают последние 2 цифры".
Последние цифры- это дата производства, соответственно у всех диодов они будут разные.
"Основные цифры которые характеризуют диод это первые 2 (34) Я правильно понимаю?"
Вы все правильно понимаете.
"Аппарат безумно дорогой, отсюда вопросы ))))".
Если что, я выкуплю аппарат. подмигивание
Другие темы раздела Даташиты
