Опознать smd шим. Решено.
  Список форумов » Даташиты
Анатолий Оробцов
Сообщение #1 от 23/09/2024 20:21 цитата
На шим-ке написано 01FN511. Помогите определить. Корпус SOT23-6.
adam7
adam7
Сообщение #2 от 23/09/2024 20:51 цитата
Выложите фото, чтобы не было лишних вопросов и напишите что это за устройство.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 23/09/2024 21:00 цитата
Анатолий Оробцов, схему включения Шима и фото маркировки плиз.
Анатолий Оробцов
Сообщение #4 от 25/09/2024 08:30 цитата
Выкладываю фото блока питания.
  iloveimg-resized.zip  396.09 КБ  Скачано: 32 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #5 от 25/09/2024 12:44 цитата
Анатолий Оробцов, Анатолий, пожалуйста, сделайте фото микросхемы 01FN511 в хорошем качестве.
Вы же хотите получить ответ на ваш вопрос, уважайте тех кто хочет вам помочь.
У вас там явно одна буква лишняя, а может и две.
Анатолий Оробцов
Сообщение #6 от 25/09/2024 14:20 цитата
Фото.
skolin
Сообщение #7 от 25/09/2024 14:20 цитата
Сейчас смотрел архив, увидел что фотки не очень но хорошо видно что к чему. Даже по фото можно нарисовать схему минут за 10. Только было бы по четче и я бы сказал что туда втулить.
Анатолий Оробцов
Сообщение #8 от 25/09/2024 16:05 цитата
Вот распиновка.
adam7
adam7
Сообщение #9 от 25/09/2024 16:38 цитата
Анатолий, на фото я опять ничего не увидел, маркировка размазана, нужен крупный план.
Исходя из всей информации, могу предположить, что это OB2263.
  OB2263.jpg  119.15 КБ  Скачано: 38 раз(а)
  OB2263.jpg  97.58 КБ  Скачано: 28 раз(а)
Анатолий Оробцов
Сообщение #10 от 25/09/2024 16:50 цитата
Спасибо. Заказал шимку. О результатах отпишусь.
s.fed
Сообщение #11 от 25/09/2024 17:03 цитата
ИМХО: больше похоже на OB2273.
skolin
Сообщение #12 от 02/10/2024 08:13 цитата
s.fed, даже имеешь мнение, хрен оспоришь? А вот и не угадал. Эти ОВ-ешки одинаковые, а стоит там вообще SP2хх. В общем они все одинаковые.
s.fed
Сообщение #13 от 02/10/2024 08:47 цитата
skolin писал:
skolin, нихрена не понял, но очень интересно. улыбка
В чем вопрос?
skolin писал:
Ниразу не видел включение OB2263 с неподключенной 3 ногой. Может приведешь пример?
s.fed
Сообщение #14 от 02/10/2024 17:04 цитата
skolin, примеров видимо не будет? улыбка
Анатолий Оробцов
Сообщение #15 от 04/10/2024 13:53 цитата
Анатолий Оробцов писал:
С OB2263 не заработал. Печалька. рёв в три ручья
  20241004_135744.jpg  148.11 КБ  Скачано: 29 раз(а)
s.fed
Сообщение #16 от 04/10/2024 14:04 цитата
Анатолий Оробцов, а ты резистор 100к с 3 ноги на землю ставил?
Анатолий Оробцов
Сообщение #17 от 04/10/2024 14:14 цитата
s.fed писал:
В схеме его нет. Там только конденсатор С3А.
s.fed
Сообщение #18 от 04/10/2024 14:34 цитата
Анатолий Оробцов, даташит глянь на OB2263. И поставь вместо конденсатора резистор на 100к.
Анатолий Оробцов
Сообщение #19 от 04/10/2024 15:45 цитата
s.fed писал:
Анатолий Оробцов, поставь вместо конденсатора резистор на 100к.
Так и сделал. Блок питания заработал. классно! Спасибо откликнувшимся.
Другие темы раздела Даташиты
