Автор | Сообщение |
Анатолий Оробцов
На шим-ке написано 01FN511. Помогите определить. Корпус SOT23-6. |
adam7
Выложите фото, чтобы не было лишних вопросов и напишите что это за устройство. |
Евгений373
Анатолий Оробцов, схему включения Шима и фото маркировки плиз. |
Анатолий Оробцов
adam7
Анатолий Оробцов, Анатолий, пожалуйста, сделайте фото микросхемы 01FN511 в хорошем качестве.
Вы же хотите получить ответ на ваш вопрос, уважайте тех кто хочет вам помочь.
У вас там явно одна буква лишняя, а может и две. |
Анатолий Оробцов
Фото.
skolin
Сейчас смотрел архив, увидел что фотки не очень но хорошо видно что к чему. Даже по фото можно нарисовать схему минут за 10. Только было бы по четче и я бы сказал что туда втулить. |
Анатолий Оробцов
Вот распиновка.
adam7
Анатолий, на фото я опять ничего не увидел, маркировка размазана, нужен крупный план.
Исходя из всей информации, могу предположить, что это OB2263.
OB2263.jpg 119.15 КБ Скачано: 38 раз(а)
OB2263.jpg 97.58 КБ Скачано: 28 раз(а)
Анатолий Оробцов
Спасибо. Заказал шимку. О результатах отпишусь. |
s.fed
ИМХО: больше похоже на OB2273. |
skolin
s.fed, даже имеешь мнение, хрен оспоришь? А вот и не угадал. Эти ОВ-ешки одинаковые, а стоит там вообще SP2хх. В общем они все одинаковые. |
s.fed
skolin писал: | s.fed, даже имеешь мнение, хрен оспоришь? |
skolin, нихрена не понял, но очень интересно.
В чем вопрос?
skolin писал: | А вот и не угадал. Эти ОВ-ешки одинаковые, а стоит там вообще SP2хх. В общем они все одинаковые. |
Ниразу не видел включение OB2263 с неподключенной 3 ногой. Может приведешь пример? |
s.fed
skolin, примеров видимо не будет? |
Анатолий Оробцов
Анатолий Оробцов писал: | О результатах отпишусь. |
С OB2263 не заработал. Печалька.
20241004_135744.jpg 148.11 КБ Скачано: 29 раз(а)
s.fed
Анатолий Оробцов, а ты резистор 100к с 3 ноги на землю ставил? |
Анатолий Оробцов
s.fed писал: | Анатолий Оробцов, а ты резистор 100к с 3 ноги на землю ставил? |
В схеме его нет. Там только конденсатор С3А. |
s.fed
Анатолий Оробцов, даташит глянь на OB2263. И поставь вместо конденсатора резистор на 100к. |
Анатолий Оробцов
s.fed писал: | Анатолий Оробцов, поставь вместо конденсатора резистор на 100к. |
Так и сделал. Блок питания заработал. Спасибо откликнувшимся. |
