Автор | Сообщение |
nsn112
SSD XrayDisk 512 GB. Мой юный друг пытался модернизировать ПК под игры, что то пошло не так.
Сгорели 2 одинаковые микросхемы, SOT 23-6, четкая маркировка «S2E ”, далее непонятные 2 символа (ШИМ?). В инете ничего не нашел. Прошу помочь в определении типа микросхемы и аналога замены.
20241105.jpg 106.06 КБ Скачано: 47 раз(а)
Снять погорельцев с платы и прозвонить с катушек возле них на землю если короткое то в магаз за новым диском.
Скорее всего фишку питания на оборот воткнули и прилетело там 12вольт в обратной полярности. |
adam7
Примерьте MOSFET транзистор TPC6005. |
nsn112
Спасибо, вернусь домой, проверю Ваши советы. |
nsn112
КЗ на дросселях нет. На плате 2 и 5 вывод м/с земпя. Сопротивление 1 и 3 вывода относительно земли зеркально
4 и 6 выводам. TPC6005 не подходит. Может есть другие варианты? |
adam7 писал: | Примерьте MOSFET транзистор TPC6005. |
Там шим стоит.В понедельник посмотрю есть разобранный ссд на 512 он рабочий,производитель только х.з. какой корпус выбросил плата осталась |
adam7
Нашел схожую плату, там стоит S2YIB.
Получается нам нужно искать ШИМ SOT23-6 с маркировкой S2xxx.
Знать бы точные размеры корпуса, а то я по картинки только приблизительно могу сказать тип корпуса - SOT23-6 .
S2xxx - SOT23-6.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
699.13 КБ |
Просмотрено: |
22 раз(а) |
II3II
II3II писал: | похожа на R1225N122D |
В этой внешний транзистор используется если верить даташиту,а в диске катушка подкл прямо к ногам микры,и она регулируемая |
adam7
n max писал: | II3II писал: | похожа на R1225N122D |
Все упирается именно в эту микросхему. |
adam7
adam7 писал: | n max писал: | II3II писал: | похожа на R1225N122D |
Все упирается именно в эту микросхему, но у неё 4 знака в маркировке, а в искомой 5. |
Нужна схема от руки, чтобы понять что это за DC-DC, а также сколько вольт подается на вход и выход.
Перелопатил кучу маркировок DC-DC, но даже схожей маркировкой нет. |
Померю вечером на исправном вход и выход |
Посмотрел свой диск там стоит Sot23-5 2 штуки с надписью P26Lg и одна P16Kd
по ногам 1 Vin там 5 вольт ,2 GND ,3 выход шим там осцил показал 250кгц 4 там 5 вольт похоже енейбл,6 обр саязь там 0.6вольта
Одна из шимов вырабатывает 3.3 вольта вторая 1.2 -задается резиками в обр связи.
Та что P16K питает ядро контроллера и вырабатывает 1.12 вольт.Вроди так.Определяется как SSD 512G B SCSI Disk Devise-производитель х.з. корпус не сохранился |
adam7
nsn112, Проверьте этот вариант.
Понимаю, что маркировка S20xx не совсем то, может разновидность какая-та.
S20xx - STI3411.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.22 КБ |
Просмотрено: |
9 раз(а) |
nsn112
Adam7. Спасибо, очень даже может быть. А я ее даже не рассматривал!. 2 одинаковые ШИМ, вероятно на разные напряжения.. Только у одной контакт EN резистором 150 К на вход 5 вольт, а у второй в воздухе. Сомневался - может резистор испарился при кз.
Послушаю форумчан и буду заказывать. |
Так схему вам разрисовали сверьтесь путём прозвонки тогда и можно заказать.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2024 21:09
nsn112 писал: | Adam7. Спасибо, очень даже может быть. А я ее даже не рассматривал!. 2 одинаковые ШИМ, вероятно на разные напряжения.. Только у одной контакт EN резистором 150 К на вход 5 вольт, а у второй в воздухе. Сомневался - может резистор испарился при кз.
Мог и подгореть и стать 150к вместо десятков ом-тут микроскопом надо смотреть. |
nsn112
n.max. Схема 1 в 1, ШИМ закажу. Под микроскопом повреждений не обнаружил, но внешне не всегда проявляется. . Маркировки резисторов обвязки нет. Можно и подобрать номинал резистора на EN и делителя, но мне неизвестны выходные напряжения. Жду помощи от эрудированных форумчан.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2024 22:38
adam7. Размер микры 3 х 1,5 мм. |
nsn112
adam7
По размерам, это корпус SOT23-6.
"но мне неизвестны выходные напряжения" - выходное напряжение можно определить двумя способами:
1. Прозвонить куда идет выход дросселя и что он запитывает.
2. Определить сопротивления R1 и R2 (Basic Application Circuit), предварительно их выпаяв. Затем по формуле в даташите вычислить выходное напряжение Vout. |
2 способ предпочтительнее+надо знать Vref убитого шима т.к. он участвует в расчёте.
Прозвонить это маловероятно плата многослойная и микры на шарах-если любите работать с бга то в принципе можно+даташиты если есть на микры стоящие в диске то тогда шансы есть на успех
ДОБАВЛЕНО 21/11/2024 01:01
Цена диска 30 долл я думаю первый способ оно того не стоит |
