TTK приставка Android TV Box SB-214 короткое по питанию
  Список форумов » Даташиты
vanderverken
Сообщение #1 от 17/12/2024 16:17 цитата
По питанию 5В короткое.
Вскрытие показало что сдох в КЗ вот этот пяниногий LDO DC/DC преобразователь или линейный стабилизатор. Маркировка на нем А325. Их всяких очень много, но вот что это такое точно, я не смог нагуглить.
Вотка с расположением, обведено синим, и крупная фотка корпуса
С маркировкой S20bdA точно преобразователь судя по дросселю рядом
Помогите опознать элемен пожалуйста!
местоположение
 Размер файла:  227.65 КБ
 Просмотрено:  32 раз(а)
  a325-крупно.jpg  163.31 КБ  Скачано: 37 раз(а)
  S20badA.jpg  123.17 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 17/12/2024 18:37 цитата
https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
vanderverken
Сообщение #3 от 18/12/2024 04:33 цитата
Борис Горбунков писал:
конечно, я смотрел там.
судя по компоновке платы, в обвязке всего 2 конденсатора, т.е. это понижающий стабилизатор, но на какое напряжение - самый главный вопрос! в еще есть площадки под что то типа 1117
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 18/12/2024 10:49 цитата
vanderverken писал:
Можно попробовать поставить 1117 для начала на 1,8 V и посмотреть что будет...
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 18/12/2024 16:06 цитата
Микра по логотипу Lps.. S5QD.....S50D....S5Q0
Можно на выход подавать напряжение с внешнего источника питания . Начать с одного вольта, на "А ВДРУГ ТАМ 1.2 , 1.5 вольт.
s
adam7
adam7
Сообщение #6 от 18/12/2024 16:22 цитата
Этот вариант расматривали?
gnom69
gnom69
Сообщение #7 от 18/12/2024 16:37 цитата
Вывалилось ... По ходу у них куча маркировок всяко разных.
 Размер файла:  210.87 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #8 от 18/12/2024 17:00 цитата
gnom69, Можно линк на эту картинку?
gnom69
gnom69
Сообщение #9 от 18/12/2024 18:48 цитата
Вот...https://www.taobao.com/list/item/814957617625.htm
adam7
adam7
Сообщение #10 от 18/12/2024 19:46 цитата
Похоже, китайцы что-то попутали с этой фоткой,
вот правильная картинка с правильной маркировкой и названием микросхемы:
https://www.taobao.com/list/item/832349801750.htm
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 19/12/2024 00:17 цитата
adam7, Да , там внизу UC с каракулями просматривается под A325..наверное название что-ли зашифровано.
vanderverken
Сообщение #12 от 19/12/2024 08:40 цитата
adam7 писал:
в обвязке нет дросселя, установочных напряжение резюков, так что это - не вариант
vanderverken
Сообщение #13 от 19/12/2024 09:50 цитата
gnom69 писал:
становится немного понятнее, выходит что это стабилизатор LP3992-18B5F с выходным напряжением 1.8 вольт, у нас в магазинах ничего подобного нету, но зато есть в наличии AMS1117-1.8 в корпусе SOT223! https://escor.ru/catalog/mikroskhemy/ams1117-1-8-mikroskhema/
а на плате под корпус SOT223 как раз под него место, и по ногам + вход, масса, и выход с этих площадок приходят на соответствующие площадки SOT23-5. В выходные куплю, поставлю, проверю!
gnom69
gnom69
Сообщение #14 от 19/12/2024 12:25 цитата
vanderverken, Да может быть и не она , совпадение , или не то фото .Лучше подавай напряжение сам как я писал выше, начиная с 1 вольта, а то спалишь прибор. Купить всегда успеешь.
adam7
adam7
Сообщение #15 от 19/12/2024 12:58 цитата
Проверьте и этот вариант:
 Размер файла:  264.29 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
  A325 - SPX8863 Typical application..jpg  76.14 КБ  Скачано: 13 раз(а)
  A325 - SPX8863.jpg  145.44 КБ  Скачано: 11 раз(а)
vanderverken
Сообщение #16 от 19/12/2024 13:02 цитата
adam7 писал:
у знакомого такая же приставка, вот он пожертвовал распотрошить и померить напруги в ней подмигивание селать эдакое неразрушающее тестирование улыбка
сегодня поеду к нему измерения измерять подмигивание
adam7
adam7
Сообщение #17 от 19/12/2024 13:09 цитата
Проверьте на плате, у моего варианта 3 ножка Vin, 4 ножка Vout, 2 GND.
Input Voltage.................................................. +2.5V to+16V
Output Voltage ................................................ +3.0V
vanderverken
Сообщение #18 от 19/12/2024 13:11 цитата
adam7 писал:
Это вы сами сейчас померили?
adam7
adam7
Сообщение #19 от 19/12/2024 13:58 цитата
Это из Даташита микросхемы SPX8863.
vanderverken
Сообщение #20 от 20/12/2024 07:53 цитата
Итак, вчера сходил в гости и померил напруги на этом стабилизаторе А325, хотя в подопытном он с другой маркировкой А321
Получилось вот так, как и предполагалось, это действительно стабилизатор 1,8 Вольт!
Слева пятиногий SOT23-5 А321 (он же А325), справа в корпусе SOT223 AMS1117-1.8
Вечером куплю новый, запаяю, проверю что получилось подмигивание
Другие темы раздела Даташиты
LED
