Автор | Сообщение |
vanderverken
По питанию 5В короткое.
Вскрытие показало что сдох в КЗ вот этот пяниногий LDO DC/DC преобразователь или линейный стабилизатор. Маркировка на нем А325. Их всяких очень много, но вот что это такое точно, я не смог нагуглить.
Вотка с расположением, обведено синим, и крупная фотка корпуса
С маркировкой S20bdA точно преобразователь судя по дросселю рядом
Помогите опознать элемен пожалуйста!
a325.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.65 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
a325-крупно.jpg 163.31 КБ Скачано: 26 раз(а)
S20badA.jpg 123.17 КБ Скачано: 21 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vanderverken
Борис Горбунков писал: | https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html |
конечно, я смотрел там.
судя по компоновке платы, в обвязке всего 2 конденсатора, т.е. это понижающий стабилизатор, но на какое напряжение - самый главный вопрос! в еще есть площадки под что то типа 1117 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vanderverken писал: | еще есть площадки под что то типа 1117 | Можно попробовать поставить 1117 для начала на 1,8 V и посмотреть что будет... |
gnom69
Микра по логотипу Lps.. S5QD.....S50D....S5Q0
Можно на выход подавать напряжение с внешнего источника питания . Начать с одного вольта, на "А ВДРУГ ТАМ 1.2 , 1.5 вольт.
adam7
Этот вариант расматривали?
gnom69
Вывалилось ... По ходу у них куча маркировок всяко разных.
A325.png |
Описание: |
Размер файла: |
210.87 КБ |
Просмотрено: |
9 раз(а) |
adam7
gnom69, Можно линк на эту картинку? |
gnom69
adam7
gnom69
adam7, Да , там внизу UC с каракулями просматривается под A325..наверное название что-ли зашифровано. |
