Помогите плиз найти даташит 7933С
  Список форумов » Даташиты
GRuslan
Сообщение #1 От 21/11/2025 05:55 цитата
Вроде регулятор на -3,3в
 Размер файла:  301.56 КБ
 Просмотрено:  115 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #2 От 22/11/2025 00:02 цитата
GRuslan,
Вроде, не пойдет.
При таких данных, долго будем искать.
Какую функцию он выполняет, какой тип корпуса, с какой платы сняли детальку?
Схему от руки можете нарисовать, для полноты картины?
GRuslan
Сообщение #3 От 24/11/2025 04:14 цитата
Плата управления пылесоса для бассейна.
Элемент стоит в цепи питания контроллера НТ66F004
.png
 Размер файла:  842.63 КБ
 Просмотрено:  94 раз(а)
.png
Сообщение #4 От 24/11/2025 17:26 цитата
Питание контроллера от 2.5 до 5.5 вольта так что минус там ни как не может быть
ДОБАВЛЕНО 24/11/2025 17:45
Микросхема HT7333A (SOT-89)-ближайшее что выдало в таком корпусе и похожее на стабилизатор.
Тут скорее всего перемарк от братьев китаёз.
GRuslan
Сообщение #5 От 25/11/2025 08:45 цитата
спасибо и за это, бум пробовать
Другие темы раздела Даташиты
