danilko
У меня в тв боксе сгорела смд деталь маркировка: LPS A37R1, не могу найти даташит.
Android TV box TR-99
по напругам, замеряным на рабочем апарате:
1-4,95в,
2-корпус,
3-0,81в,
4-5в,
5-0,6в
LPS A37R1__.JPG 123.91 КБ Скачано: 1689 раз(а)
BigUh
danilko
Герц
| Хто такое LPS A17J2 в монитор в камеры подводной Китай сборка |
danilko
Смотри подобные преобразователи: The SY8009A and SY8009B are high-efficiency, high
frequency synchronous step-down DC-DC regulator
ICs capable of delivering up to 1.5A/2A output
currents. The SY8009 family operate over a wide input
voltage range from 3V to 5.5V and integrate main
switch and synchronous switch with very low RDS(ON)
to minimize the conduction loss. |
IrVeNm
SetToBox AndroidTV умер, после подключения конекторами RCA к старому телевизору.
Приставка перестала подавать признаки жизни, на плате безумно греется преобразователь.
Помогите его опознать:
Корпус: SOT23-5.
Написано на корпусе:
LPS
1CER1
Подключен:
Кондер между 2 и 3 ногами, 2-я земля, 1 и 3 соединены, 5 через кондер на землю, с нее по схеме вглубь платы уходит.
5-я нога дает короткое с землей, дальше в сторону процессора уходит.
Спасибо. |
gnom69
1.8 ВОЛЬТ СТАБИЛИЗАТОР СКОРЕЙ ВСЕГО .
ЕСЛИ ЧЕТВЁРТАЯ НОГА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
IrVeNm
Спасибо, попробую поменять.
Сильно беспокоит, 5-я нога - выход, звонится коротким на землю.
| 20260330_172707.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.87 КБ |
| Просмотрено: |
109 раз(а) |
| IrVeNm писал: | Спасибо, попробую поменять.
Сильно беспокоит, 5-я нога - выход, звонится коротким на землю. |
Значит умерло то что подключена к 5 ноге-скорее всего менять смысла нет если это процик. |
