Обозначения импортных стабилитронов
  Список форумов » Даташиты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Martin
Сообщение #1 От 24/09/2005 14:37 цитата
Кто знает, где можно найти справочник по импортным стеклянным стабилитронам. Уж больно обозначения на корпусе какие-то витиеватые .Что-то не найду в интернете ничего путного.Кто знает хорошую ссылку, скиньте, пожалуйста.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #2 От 01/10/2005 11:20 цитата
Присоединяюсь к просьбе. Такая инфа пригодится сайту.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 От 01/10/2005 13:36 цитата
Martin тебе бы вот такую книжку и вопросов бы не было.
  100_3396.jpg  113.08 КБ  Скачано: 72426 раз(а)
Koka
Сообщение #4 От 01/10/2005 14:56 цитата
Маркировка_эл_компонентов
http://teletehnika.km.ru/download.php?download=166&cat=8&ref=0&subref=0
У меня она есть и на бумаге. Купил за 14 грн.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 От 01/10/2005 17:24 цитата
Koka, так там же только по отечественным ,а Martin нужно по импортным.
В понедельник могу книгу отсканировать и выложить куда нибудь,там много чего есть и по отечественным и по импортным .
Alex
Alex
Сообщение #6 От 01/10/2005 21:11 цитата
Если речь идет о цветовой маркировке, то вот кое что:
  Stab.rar  179.03 КБ  Скачано: 33298 раз(а)
Martin
Сообщение #7 От 03/10/2005 15:46 цитата
Ну скорее всего не цветовая, а кодовая. Вот например (жаль не могу послать фотку) ,стабилинтрончик манюсенький,красный с черной полоской (ну это - минус- это ясно).
Берем его горизонтально так, чтобы черная полоса была слева , читаем сверху-вниз: С, 7(на боку), 2 . Я так понимаю, что это 7,2 вольта. А может 2,7? Вообще-то наверное скорее всего 7,2 т.к он стоит на питании мониторовской STR-ки. Ну это ясно постольку-поскольку. А вот если бы я с ним встретился один на один без монитора, вот здесь уже иди и гадай. Поэтому хотелось бы как-то системазировать вот эти самые обозначения стабилитронов и как сказал LG-savikdvd, именно буржуйских.С нашими вроде понятно.
Alex
Alex
Сообщение #8 От 03/10/2005 21:01 цитата
Ну с этим как раз все понятно, стабилитрон европейский, то что после С обозначает напряжение стабилизации, а так как на корпус полное обозначение не влазит, то и рисуют только это. Посмотри еще этот документ, думаю он внесет полную ясность!
  imp_pp.zip  83.45 КБ  Скачано: 33642 раз(а)
Martin
Сообщение #9 От 05/10/2005 11:31 цитата
Т.е согласно Европейской системе PRO-ELECTRON [ С, 7(на боку), 2] это будет 7,2 вольта +(-)5% ,т.е 7 на боку это вроде как 7V2 (V не влезло и они семерку уложили улыбка ).Принято! А где видно, что это - стабилитрон, а не скажем диод? недовольство, огорчение
Alex
Alex
Сообщение #10 От 05/10/2005 12:22 цитата
По этому самому С7.2 и видно. Диоды маркируются цветными полосами или, если позволяет место, пишут полное наименование.
Martin
Сообщение #11 От 05/10/2005 13:20 цитата
Aга! Кажется поступенно-поступенно все становится по ступенькам браво!
Спасибо, ребята. Если появится еще что-то по стабилитронам , выкладывайте пожалуйста!
firstgreen
Сообщение #12 От 16/01/2010 21:06 цитата
Помогите пожалуйста разобраться что это за диод или стабилитрон
сгорел в в блоке питания FSP 350.
TE
Сообщение #13 От 16/01/2010 21:35 цитата
Посмотри на то место, где он был установлен, и сообщи его обозначение на плате и цепь, в которой установлен и тип ШИМ-контроллера .
firstgreen
Сообщение #14 От 17/01/2010 01:14 цитата
вот он B2
TE
Сообщение #15 От 17/01/2010 12:20 цитата
При прозвонке в схеме он показал короткое в обе стороны, а прозванивал ли ты его как выпаял? Наверняка прибор показал обрыв, а не короткое. Разрядник это.
firstgreen
Сообщение #16 От 17/01/2010 12:31 цитата
Да когда выпаял прибор показал разрыв. Получается проблема не в этой детали. Спасибо за разъяснения.
serman61
Сообщение #17 От 02/03/2010 20:03 цитата
Параметры стабилитрона MA2062B подскажите пожалуйста
TE
Сообщение #18 От 02/03/2010 20:37 цитата
Одноватный стабилитрон на 6,2В.
serman61
Сообщение #19 От 02/03/2010 20:42 цитата
Спасибо. Это точно на 6.2.он похоже двухватный, полетел в ПАНАСОНИКЕ СТ-29МВ в плоке питания
ssmodern
Сообщение #20 От 16/03/2010 02:46 цитата
Имеется Samtron 76BDF (pn17j) c отказавшим после скачка напруги блоком питания.
Выгорел мост, IC601 и стабилитрон в цепи питания IC601.
Схемы pn17j у меня нет, и в общем - в интернете я её не нашел. На рисунке во вложении - отмечено расположение искомого прибора (стабилитрон), красным цветом, и изменения по отношению к имеющейся схеме PN17K*.
Кто может точно подсказать что это за прибор?
фрагшмент схемы samtron 76BDF /pn17k
Другие темы раздела Даташиты
