anlyk
| ПОМОГИТЕ С ОПОЗНАНИЕМ ЭЛЕМЕНТА НА СХЕМЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ОН ОБОЗНАЧЕН КАК S1 |
Немцов
| anlyk, скорее всего это инфракрасный приемник, такой применяется в телеках. |
anlyk
| НЕДОЛЖНО БЫТЬ ТАК КАК ЭТО И ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК СУДЯ ПО СХЕМЕ |
Немцов
| anlyk, это возможно, т.к. неопознанный элеммент подключен к питанию и ко входу двухкаскадного опер.усилителя. А сам аппарат есть, или только схема. Для чего фоторезистор? Есть ли даташит на U2100B? |
m.ix
Master Mixa
Немцов
| Неопознанный элемент- это ИК датчик RE46. Схожая конструкция в журнале "Радио" 2004 №7 стр.40. |
anlyk
фоторезистор нужен для того чтобы при определенном освещении освещение не срабатывало,схему уже запустил так что всем спасибо правда с элементом так и не понял что это вот сдесь все что нашел по этому датчику
dd1.rar 117.08 КБ Скачано: 1282 раз(а)
