Помогите опознать элемент N37B
  Список форумов » Даташиты
olly_g
olly_g
Сообщение #1 От 12/03/2009 14:12 цитата
На плате обознасения нет, на элементе - N37B, корпус SOT23, 3 вывода, обозначение на схеме принципиальной - N2
[/img]
  n37b.pdf  35.57 КБ  Скачано: 513 раз(а)
alexon
alexon
Сообщение #2 От 12/03/2009 17:35 цитата
Это детектор напряжения -3,7в.На ней собран индикатор питания схемы
olly_g
olly_g
Сообщение #3 От 13/03/2009 09:00 цитата
Даташит не могу наити, хотелось бы посмотреть внутреннюю схему, чтобы смастерить какую-нибудь аналогию. А может есть аналоги?
TE
Сообщение #4 От 13/03/2009 10:26 цитата
Предлагаю идею замены на дискретных элементах.
Первая схема - светодиод горит при достижении определенного уровня напряжения, вторая - при уменьшении определенного уровня напряжения.
alexon
alexon
Сообщение #5 От 13/03/2009 18:05 цитата
подбери что нить из КР1171СПхх
Другие темы раздела Даташиты
