Помогите опознать SMD деталь.
  Список форумов » Даташиты
Yura_L
Сообщение #1 От 26/11/2009 17:32 цитата
Не могу опознать деталь на ней написано «7kWBA». Может кто поможет с предложением чем можно заменить. Фото прилагаю заранее всем спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 26/11/2009 18:32 цитата
7K наверное http://www.clivetec.0catch.com/SMD_Codes7.htm
TE
Сообщение #3 От 26/11/2009 19:28 цитата
Yura_L, с таким подходом определить тип невозможно. Чего скрывать в каком устройстве установлены, может название неприличное? Кто производитель? Что делают эти элементы? По фото я вижу, что это транзисторы работают в качестве ключей. Если на верхние левые (по фото) выводы, которые соеденены, подается положительное напряжение, то это PNP транзисторы или Р-канальные полевые. Выяснить какой ток может быть в нагрузке (что подключается к клеммам?) и можно посоветовать замену. Можно и схему нарисовать, прозвонить и сообщить как звонятся.
Yura_L
Сообщение #4 От 26/11/2009 23:15 цитата
TE, спасибо за помощь. Плата просто находится не у меня, завтра должны подвести плату и какое-то описание тогда и зарисую кусочек схемы и отпишу.
GaMLeT™
Сообщение #5 От 12/12/2009 17:41 цитата
Судя по картинке это корпус sot23-3 в таком корпусе нашел мотороловскии транзистор mmbr2857lt1 n-p-n напр=15В ток=40мА Ft=4ГГц, так что это скореи всего просто очень быстрый ключик ))
danilko
danilko
Сообщение #6 От 31/12/2009 13:01 цитата
Ребята, знаю что это шим, а с маркировкой не разберусь: 1D09803
5558
стоит в СЗУ от ноута модель AD-6019R
Другие темы раздела Даташиты
