Shufikus
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: У меня проблема с STR50103A. Дело в том что их нет в продаже, хотел собрать самоделку, а в описание микросхемы нет номиналов. Если кто сталкивался, прошу помощи.
000186.pdf 133.88 КБ Скачано: 1401 раз(а)
TE
| Используя закон Ома, можно рассчитать. Потом подобрать поточнее резисторы делителя под нужное выходное напряжение. |
VikBel
| TE писал: | | Используя закон Ома, можно рассчитать. | Ну если в лом что то расчитывать... И есть желание идти только практическим путём.
Вот несколько схем на STR50103
STR 50103.pdf 291.5 КБ Скачано: 1747 раз(а)
Nik
А вскрыть STR, оторвать дохлый транзистор и замерить сопротивления не пробовал. И повесить внешний силовой.
ДОБАВЛЕНО Март 13 2010
STR
VikBel
| Shufikus писал: | | Дело в том что их нет в продаже, хотел собрать самоделку |
Я сначала не правильно понял вопрос.
Shufikus, Может так проще http://tda2000.ru/price/?s=STR50103
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 15:27
Хотя по картинке от Nik, можно попробовать собрать. Всего то 8 деталек.
Nik, Сам дорисовывал недостающее ? |
Nik
| Цитата: | | Сам дорисовывал недостающее ? |
Естественно, при вскрытии промерял с натуры. |
Shufikus
| NIK. большое спасибо за инфу. Че-то действительно не додумался вскрыть дохлую! Попробую собрать, результаты сообщу! |
