Вячеслав5510
| Возможно кто-нибудь знаком с микросхемой в корпусе SOT23-6, установленной на плате светодиодного драйвера. Надпись на микросхеме ".432Ap". Многодневные поиски не увенчались успехом. Везде одно и то же-стабилизатор напряжения TL432 в самых разных вариациях, выпускаемый самыми различными фирмами. Пытался перед 432 поставить какую-нибудь цифру, но результат нулевой. |
Евгений373
| Схему подключения рисуй и фото с читаемой маркировкой искомого элемента глянуть можно? |
Вячеслав5510
| Схему подключения через пару дней приложу вместе с фото, так как плата двусторонняя и залита лаком, часть элементов под трансформатором, его придётся снимать. Этих плат несколько штук и у всех один дефект-пробой на землю вывода, на который через диод подаётся напряжение питания м/схемы с обмотки обратной связи импульсного трансформатора. Высыхает электролит в цепи питания этой ноги (3-яя) и микросхема пробивается. |
Вячеслав5510
Вот фрагмент схемы
.pdf 53.67 КБ Скачано: 158 раз(а)
Вячеслав5510
Подошла OB3635A, изменений в схему не вносил. За три месяца работы никаких вопросов не возникло, параметры драйверов в норме. Тема закрыта
OB3635A.pdf 727.74 КБ Скачано: 217 раз(а)
