Помогите определить стабилитрон/динистор или что это
  Список форумов » Даташиты
ShArKoSSS
Сообщение #1 От 12/08/2025 16:05 цитата
Добрый день. Не могу определить по цветовой маркировке что за зверь. Не открывался прозвонкой ни в одну сторону. Открылся лишь при 190-200В с яркой вспышкой)
VikBel
Сообщение #2 От 12/08/2025 20:14 цитата
Из какого устройства ?
ShArKoSSS
Сообщение #3 От 12/08/2025 20:29 цитата
VikBel писал:
Из блока питания. Стоит по входу где синфазник и мост
ShArKoSSS
Сообщение #4 От 12/08/2025 21:24 цитата
Скрин из алика
ДОБАВЛЕНО 12/08/2025 21:30
DSPL201M-A21F нашёл. Это разрядник.
 Размер файла:  521.14 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
VikBel
Сообщение #5 От 13/08/2025 13:59 цитата
ShArKoSSS писал:
А это как ? улыбка
Подробней можно ?
ShArKoSSS
Сообщение #6 От 13/08/2025 20:36 цитата
VikBel писал:
ShArKoSSS писал:
А это как ? улыбка
Подробней можно ?
Ну, когда не понимали что это такое, проводили эксперименты)
С источника с ограничением тока достаточно низким, постепенно повышали напругу, вот на 190+- была вспышка) При этом корпус остался цел. В теории, он должен был остаться рабочим, если это разрядник. Но как не звонился, так и не звонится, но теперь и не "вспыхивает" больше😅
P. S. Прошу помощи с вопросом про микруху из предыдущей темы... 🙃
vbonev10
Сообщение #7 От 14/08/2025 08:20 цитата
В радиотелефонах,в базовых блоках такие стоят,это грозоразрядник,он и не должен звониться.Но если при вызове в нём проскакивала искра,это указывало на его неисправность.В принципе его можно вообще убрать.
Другие темы раздела Даташиты
