ORTON 4100C не выкл. в дежурку
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 24/07/2010 13:07 цитата
После грозы восстановил БП, эмитерный повторитель по видео и коммутацию 13/18в. Каналы принимает нормально, но при попытке выключить в дежурку он пытается выключиться и опять включается в РР. Пытался перекинуть программу+код с аналогичного, но не получилось - разные версии прошивок. Вопрос: поможет ли перепрошива через 232 или прийдётся городить шнур на джитаг. Хотелось бы прошивочку проверенную поиметь, чтобы не тыкаться в пустую.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 24/07/2010 19:16 цитата
viktor_ramb, проц какой?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 21:05
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=ORTON+4100C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
a gosha
Сообщение #3 От 25/07/2010 15:16 цитата
тут все есть
  4100С.rar  991.53 КБ  Скачано: 621 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 26/07/2010 14:56 цитата
Вот тут и загрузчик и всё проверенно мною!
http://www.sat-prof.com.ua/forumdisplay.php?f=50
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 26/07/2010 21:37 цитата
Спасибо Rostyk.07, но я тут грешным делом подумал - не пропустил ли я какой нибуть битый ключ по дежурке от проца и он заставляет тюнер вкл. в РР? Надо ещё будет схемку нарыть - вслепую надоело ремонтить, много времени занимает!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 26/07/2010 21:55 цитата
Схема http://sat-prof.com.ua/showpost.php?p=3575&postcount=32
Возможно сам ВЧ блок дохлый! (как вариант)
Жтаг на резисторах собрать можно! подшучивать, дразнить (10мин)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 26/07/2010 22:12 цитата
Rostyk.07,
Проверил досконально приём - во всех поляризациях принимает без проблем!
На МАХе или ПУшке лучше - устойчивее передача данных и шнур длинее можно сделать, тем более, что ещё с пяток других тюнеров также поднимать прийдётся! За инфу спасибо, будут результаты - отпишусь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 31/07/2010 18:24 цитата
Перезалил через 232 - проблема с включением-выключением исчезла.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 01/08/2010 22:48 цитата
Вопрос по другому экземпляру "4100", отремонтиванному после грозы - высвечиваюся "8888" на индикаторе, а так полностью работоспособен - проблема в прошивке или прийдётся рыть железо? При ремонте был заменён ВЧ блок, иногда находит "просветление" - индикация в порядке, но очень редко!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 02/08/2010 18:02 цитата
возможно что сам проц глючит раз "грозовой"
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 02/08/2010 21:05 цитата
Rostyk.07, возможно, но попытаюсь прошить - попытка не пытка!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #12 От 03/08/2010 08:17 цитата
viktor_ramb, дело не в прошивке. возможно это просто "наложившаяся" неисправность.нечто очень похожее (так же после перенапруги) решилось паяльной станцией. пока делал одно - другое "полуотвалилось". поиски в недрах и "научный подход" ничего не дали. продул станцией и всё восстановилось.
На форуме ESpec 2 421 635 сообщений в 228 539 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 04/08/2010 10:32 цитата
iga,
возможно это просто "наложившаяся" неисправность. ... продул станцией и всё восстановилось.
Попробуем, и сменить прошиву тоже!
