Ресивер Gospell GSR-9300
Linda
Linda
Сообщение #1 От 07/04/2009 17:04 цитата
Несколько штук стоят с неисправным б/п (нет запуска). Вроде схема простая.. а сел в калошу. Не могу запустить. Схема первички есть, может у кого есть полная схема?
Кстати прошивка под этот ресивер есть, вместе с программой. Заливал неоднократно, рабочая.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 07/04/2009 20:19 цитата
Linda,а что именно в БП???Запуск идёт?Короткого во вторичке нет?
Linda
Linda
Сообщение #3 От 08/04/2009 01:39 цитата
Нет запуска. Вторичка нормальная. В первичке-J13009, S8050.Обычный набор. Вылетает в основном J13009, S8050, оптрон, R-омные, иногда на 1Мом.А здесь все вроде норма, а запуска нет. Сегодня попробую прогрузить вторичку отдругого питания.
МП39Б
Сообщение #4 От 10/04/2009 21:12 цитата
Linda типовая проблема этих блоков питания, это ТПИ
Linda
Linda
Сообщение #5 От 11/04/2009 01:25 цитата
Спасибо, буду смотреть
Linda
Linda
Сообщение #6 От 26/04/2009 12:48 цитата
Как его(ТПИ) покорретнее проверить?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 26/04/2009 13:33 цитата
Наверно на межвитковое или с другого БП подкинуть!
МП39Б
Сообщение #8 От 26/04/2009 15:58 цитата
Только заведомо исправным. И не сомневайся к сожалению другова способа нет.
mischken
Сообщение #9 От 09/01/2010 21:01 цитата
МП39Б писал:
попробуй проверить ТПИ прибором для проверки ТДКС (собирал схему из Радио) результат 100%
[/quote]
МП39Б
Сообщение #10 От 23/01/2010 14:45 цитата
Генероттор тоже пойдет.
alximik77
Сообщение #11 От 03/02/2011 16:54 цитата
Здравствуйте знатоки и бывалые прошу помоши у меня такая же проблема с БП от Gospel нет запуска.
Ключ 13009-2 поменял , S8050 целый ,оптопару поменял ЕЛ817 ,ТЛ431 тоже, все диоды проверил на мегаомах .
Цеплял транс(заведомо исправный) от БП супермакс9000 к вторичке ,ОС делал родной оптопарой+2 провода и все работает во вторичке КЗ нет, нагружал на сам ресивер.
Пробывал менять ТПИ с рабочего БП супермакса всё равно нет запуска , и что самае интересно ТПИ от Госпела впаиваю в рабочий БП тоже нет запуска , может быть они не взаимоменяемые.
Linda писал:
Вроде схема простая..а сел в калошу. Не могу запустить.
Уже незнаю куда рыть.((((
Проверяю подачей ~ 40В дабы не попалить детали.
Из приборов тока мультиметр , проверял R обмоток ТПИ обмотка работающая на ключ =2,2 ом ,другая меньше пол ома.
