gs8300,gs8300M "код. канал" или зависает при перек
andrey3347
andrey3347
Сообщение #21 От 21/12/2010 22:08 цитата
Карта форматируется непосредствено в тюнере, по моему в условном доступе. Не забудь снять защиту на флешке.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 23:36
Друзья, есть шива 148я, официальная.
Радиоканалы - ОК
Код. кан. - ОК
Зависание при переключениии - с переменным успехом.
Кто-нибудь отпишитесь если поможет, чтобы другие знали качать или нет.
  Deshiva148.zip  3.53 МБ  Скачано: 763 раз(а)
dereglas
Сообщение #22 От 22/12/2010 14:34 цитата
отправил
dereglas
Сообщение #23 От 23/12/2010 18:55 цитата
есть новая прошивка 148я и модуля 40я.поставил себе.работает нормально
andrey3347
andrey3347
Сообщение #24 От 23/12/2010 21:44 цитата
На этой прошивке обнаружил один недостаток, при нажатии на кнопку 16:9 (русский пульт) тюнер не меняет формат изображения, а уходит в стендбай. недовольство, огорчение
Avrely
Avrely
Сообщение #25 От 28/12/2010 10:19 цитата
andrey3347, у Вас прошивка слита с ресивера, или дистрибутив? Отчего-то она гораздо больше весит, чем предыдущие версии.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #26 От 28/12/2010 19:12 цитата
А хоть и сам написал.., вы с какой целью интересуетесь?
При прошивке происходит полная зачистка тюнера а так же снос всех настроек.
Если у Вас настроен "Hotbyrd" на вторую тарелку и если вы не спец. - то вы поподаете на
вызов установщика для настройки дайсиков и т.д.
rom-5555
Сообщение #27 От 06/02/2011 19:35 цитата
После любой прошивки появляется сообщение. Для корректной работы необходимо обновить программное обеспечение. При сбрасывании в заводские настройки то же самое .
Подскажете причину. Заранее спасибо.
Avrely
Avrely
Сообщение #28 От 08/02/2011 16:05 цитата
rom-5555, А Вы модуль прошили? Или только на ресивере прошивку сменили?
rom-5555
Сообщение #29 От 10/02/2011 01:25 цитата
Прошил через кабель и все стало норма.
Avrely
Avrely
Сообщение #30 От 10/02/2011 10:35 цитата
rom-5555 писал:
Так прошивка через кабель - это первый их двух этапов прошивки. Через кабель прошивается ресивер, а только после этого с флешки прошивается ядро. Иначе нельзя.
rom-5555
Сообщение #31 От 11/02/2011 22:54 цитата
До этого был openbox поэтому я по аналогии и прошиваю. Хорошо было бы пошаговую инструкцию написать . А то таких как я любителей много,которые делают потом думают(да и есть тонкость типа сброс в заводские).
Заранее спасибо.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #32 От 12/02/2011 01:25 цитата
rom-5555, так там где брал прошивку и должно было быть.
Вот как и что делать.
1) С помощью программы Burner загрузить обновление ПО приемника, файл gs8300M_hw_хх._upg
Процесс загрузки ПО ничем не отличается от загрузки ПО в другие ресиверы GS.
2) C SD карты прошить новое ПО core-модуля:
2.1) Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingstone) вставить в приемник GS8300(M) "на ходу". Приемник автоматически отформатирует карту.
2.2) Скопировать файл обновления update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК).
2.3) Вставить SD карту в выключенный приемник.
2.4) Включить приемник GS8300(M) в сеть. После загрузки приемник начнет обновление ПО core-модуля (6 этапов).
2.5) После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение 6\6 100%) - выньте SD карту и удалите посредством ПК с нее файл update.otm
2.6) Перезагрузите приемник.
3. В статусе приемника должно отображаться:
Версия программного обеспечения х.х.ххх
Версия модуля: х.х.хх
Прошивка модуля: хх
Gorin68
Сообщение #33 От 16/02/2011 22:21 цитата
Поставил на GS8300M 148 прошивку работает пока без глюков.
mua
Сообщение #34 От 24/02/2011 18:55 цитата
Помогите пож. Прошил через кабель - ПО приемника. с флешки ПО core-модуля. Версия модуля: Прошивка модуля: - ничего не указано. Появляется сообщение "Для корректной работы необходимо обновить программное обеспечение"
andrey3347
andrey3347
Сообщение #35 От 25/02/2011 23:37 цитата
Модуль не прошился либо прошивка модуля не соответствует прошивке матери. В начале этой страницы самая удачная версия.
Как происходила прошивка модуля, было ли окошко отображающее ступени(этапы,шаги) прошивки?
Hryst
Сообщение #36 От 26/02/2011 15:38 цитата
Помогите пожалуйста.
У меня на gs-8300m, очень часто зависают каналы. (Вот мои характеристики версия п.о. 16.07.2010 12.02 Версия базы данных 127 16.07.2010 версия модуля 0.7.24 прошивка модуля 38) Как поставить прошивку? Какую прошивку именно? Что для этого нужно. Почитал на сайтах, что нужно прошивать модуль, я так и не понял как. Объясните пожалуйста кому не трудно.
vag_
Сообщение #37 От 26/02/2011 16:18 цитата
Hryst, тут смотри: http://www.skylexus.ru/forum2/index.php?topic=650.0
А здесь можно скачать инструкцию http://antennytv.ru/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=6&Itemid=59
Avrely
Avrely
Сообщение #38 От 11/03/2011 16:12 цитата
markov, программой SD Formatter. Помогает даже после ресивера 8300.
gunner05
Сообщение #39 От 18/05/2011 08:57 цитата
БУНЯ писал:
rom-5555
прошивка 148 при вставке SD карты "на ходу" не на что не реагирует, но через меню карту форматирует, без каких либо сообщений, видно только по размеру карты (занято половина)
playlist не включается
карта kingston 4Gb класс 10
после включения приемника прошивка проходит всего 1 этап, причем из одного а не из шести
пишет 1\1 100%
на 109 версии все тоже самое 1\1
но в отличии от 148 карта видится нормально, при вставке "на ходу" появляется предложение отформатировать и playlist показывается.
6 этапов ни разу не проходило ..
в итоге версия модуля на 109 -- 38 , не ругается.
на 148 -- не определено и ругается , что необходимо обновить.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #40 От 18/05/2011 19:30 цитата
Ты этой SD картой хоть один тюнер прошил?
У меня ADATA 8GB шьёт все подряд.(Размер видимо имеет значение).
