Linda
| Ресивер BSD DVB-S2109N (Китай). Стал принимать только транспондеры с вертикальной поляризацией, с горизонтальной нет приема. Подскажите вероятную причину, слет прошивки? |
answer
| Linda, а вольтметром посмотреть 12-18В,конвертор подкинуть? |
Linda
| answer писал: | | конвертор подкинуть |
Пробовал-результата ноль. Сейчас померяю переключение. |
Linda
| answer писал: | | вольтметром посмотреть 12-18В, |
Не переключает. замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В. А на этом гор-15В, верт-13В. |
chika85
| Цитата: | замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В. А на этом гор-15В, верт-13В. | у тя вертикаль должна быть 13 горизонт 18 |
Linda
| chika85 писал: | | у тя вертикаль должна быть 13 горизонт 18 |
cпециально мерил на двух рабочих, одинаково:
| Linda писал: | | гор-22В, верт-18В. |
Linda
| По идее должно быть 18 гор. и 12 верт. а на деле по другому. Как быть? |
avatar6
чему быть - того не миновать!!!
Выставить правильные напряжения. |
Linda
| avatar6 писал: | | Выставить правильные напряжения |
С б/п? Оттуда все напряжения один в один.. |
bav
1. Разобраться с "измерителем"
| Цитата: | | замерил на рабочем там переключение такое: гор-22В, верт-18В |
С такими напряжениями исключается прием вертикальной поляризации
| Цитата: | | С б/п? Оттуда все напряжения один в один.. |
Напряжение для питания головы снимается с отдельного стабилизатора(наводка - ищи радиатор) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bav, | Цитата: |
С такими напряжениями исключается прием вертикальной поляризации |
Однозначно!
Linda, тестер у тебя не барахлит?
| Цитата: | | cпециально мерил на двух рабочих, одинаково: |
Смотри на чём сделан переключатель напряжения питания конвертера (обычно на LM317) и меряй ей вход заведомо исправным прибором! |
Linda
с процессорами типа "NEG" стоят LM317 (фото-1), а с проц "Haier" (фото-2) нет, ищу схему на данном процессоре.
DJON 1967
Сам себе велосипед
| В этих ресиверах очень часто выходят из строя S8550( стоит 2 штуки) в переключателе .Обычно обрывается верхний по фото.Было более 20 случаев.Вчера такой же ремонтировал с аналогичной неисправностью..Других причин небыло не разу..Это *подарок* от китайцев, решили на LM317 сьэкономить. |
Linda
| DJON 1967, Спасибо за информацию. |
