Topfield TF 3000Fi нет сигнала
basso
Сообщение #1 От 13/01/2012 11:46 цитата
ресивер Topfield TF 3000Fi уровень сигнала показывает
при вертикали 99
при горизонтали 70
качество сигнала 0
причем независит подключен ЛНБ или нет уровень не меняется.
настройка на АВС-75 без дисека.
напряжение Гор-18.6 Вер-14.2
при выключеном питании ЛНБ-0.
при подключении через него другого ресивера на одном и том же настроеном канале с одинаковои поляризацией второй показывает с помехами хотя сигнал и качесво хорошее. при отключении питания ЛНБ топфилда и второй рес. показывает отлично.
меню и навигагация работают.
уровень познания -мультиметр и смена вздутых конденсаторов
шанс привести в рабочее состояние?
спасибо!!!!
sattel
sattel
Сообщение #2 От 13/01/2012 13:33 цитата
А на экране телевизора нет полос,может сетевой 47-68мкф на 400вольт?
basso
Сообщение #3 От 13/01/2012 14:42 цитата
на экране четко показывает все окна меню . никаких посторонних картинок ни шума.
sattel
sattel
Сообщение #4 От 13/01/2012 15:14 цитата
Тогда проверяйте связи: проц - вч-блок.
basso
Сообщение #5 От 13/01/2012 16:08 цитата
без осцилографа , только тестором возможно что то прояснить?
sattel
sattel
Сообщение #6 От 13/01/2012 16:12 цитата
Трудно, а тестером можно проверить пистоны и резисторы на предмет обрывов.
RAMMER
Сообщение #7 От 13/01/2012 19:32 цитата
basso писал:
Можно , но с другим прибором , ESR-метр называется ...
sattel
sattel
Сообщение #8 От 13/01/2012 19:46 цитата
Это конденсаторы проверить можно, а как вы ESR-метром "наличие контактов" хотите проверить? голливудская улыбка
basso
Сообщение #9 От 13/01/2012 20:55 цитата
не.... уровень слабоват.... спасибо за участие... ремонт обойдётся дороже железа наврное не стану дальше париться.
не в курсе как здесь принято -если аппарат на свалку- можно определиться как-РЕШЕНО!!?!?!?
sattel
sattel
Сообщение #10 От 13/01/2012 21:10 цитата
В вашем первом сообщении есть справа вверху надпись "изменить".Отредактируйте ваше сообщение, и слово "решено" появится.
