Cosmosat 7100-JTAG(РЕШЕНО)
sattel
sattel
Сообщение #1 От 13/01/2012 13:29 цитата
Есть такой тюнерок на проце Sti 5518.Не включается, блок питания перебрал:на экране мелькнут все цифры "и тишина".Подключил JTAG, флешь трется но при прошивке постоянно идет ошибка.Поставил флешь в другой тюнер, прошил, проверил, тюнер-работает.Ставлю флеш в этот:четыре черточки пробежали и все.Подключаю компорт, хочу прошить, идет коннект, а потом выдает ошибку.И снова: "там и были"
Есть ли особенность в восстановлении, именно в этой модели?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 13/01/2012 13:48 цитата
Флеш какая там?
Может цепь LNB где то коротит!имхо
misha7
misha7
Сообщение #3 От 13/01/2012 13:53 цитата
А 115 ножка как?
sattel
sattel
Сообщение #4 От 13/01/2012 14:01 цитата
Флеш:S29AL016D70TF102. Шил ее на глобике 5000-все класс, прошилась без ошибок, и тюнер с этой флешью работал(видео, звук был).Проблема была с блоком питания, но мне он достался после "архаровцев".На материнке только CL3(cтоит по 24в разорвало).По 12v, 5v, все нормально.Так само интересно то, что когда поставил флеш после глобо 5000, то появились как и положенно четыре черточки, а вернее они замигали, пошла прошивка через компорт, а потом выдало мне ошибку. Кварц 27m. тоже менял.Может ОЗУ поменять?Меня он уже "за...л."
misha7
misha7
Сообщение #5 От 13/01/2012 14:27 цитата
Мимо глаз пролетело про COM недовольство, огорчение
sattel
sattel
Сообщение #6 От 13/01/2012 19:05 цитата
Самое интересное это то, что разный дамп на "разном месте" дает сбой.Постоянно.Тему пока закрою, когда сделаю-отпишусь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 16/01/2012 18:23 цитата
sattel, как решил?
sattel
sattel
Сообщение #8 От 16/01/2012 18:33 цитата
Пока "не дают"-привезли парочку телевизоров, да и новая партия тюнеров-срочный заказ.
sattel
sattel
Сообщение #9 От 16/01/2012 19:05 цитата
Возле разьема питания, на материнке тюнера стоит атмелка в позиции IC22.Пробовал кто нибудь включать тюнер без нее-у меня есть подозрения на нее?.27Мгц в идеале-проверил прибором,по 5в скачка небыло(882 живой).
Да, еще.Решил я еще раз проверить, как он с компом работать будет.Слил прошивку,залил эту-же прошивку.Ура,бомба не сработала улыбка Ну думаю прошью я прошивку поновей.Все идет нормально до какого-то момента прошивки самой флеш-потом выдало ошибку и все. недовольство, огорчение Тюнер снова труп. недовольство, огорчение недовольство, огорчение Атмелку не выпаивал.Была ли у кого нибудь подобная ситуация?
Своя-слитая с тюнера, шьется без ошибок, а другие ошибки постояннно вылетают(25. 31. 37 проц.).Почему, что может приводить к такому дефекту?
