viktor_ramb
Сам себе начальник
| krantsoft_noot писал: | | viktor_ramb писал: | | krantsoft_noot, смотри резюки по TL431 - измеряй с демонтажём! |
Проверил все резисторы в обвязке PJ431A с демонтажем, все резисторы в норме. |
Какая напруга на управляющем TL431? Оптопару не подкидывал? |
sattel
| Кстати, лучше все это делать, отключив блок питания от материнки, и нагрузив его внешней нагрузкой.Да и обратите внимание на оптопару и TL431.Все заменой "в паре". |
krantsoft_noot
На управляющем tl431 1.9в на катоде 2.9в., оптопару выпаивал прозвонил, исправна, решил не подкидывать. Или попробовать заменить на заведово исправную. |
vladislav_
| krantsoft_noot,глупый вопрос - в приборе на 100% уверенны ? |
krantsoft_noot
| Нет кончно, нельзя быть уверенным в 100% исправности даже у вновь купленных деталей. Завтра меняю. |
vladislav_
| krantsoft_noot, я вообще то имел в виду мультиметр , которым производятся измерения ... |
krantsoft_noot
| vladislav_ писал: | | krantsoft_noot,глупый вопрос - в приборе на 100% уверенны ? |
Извините не понял вопроса, Прибор цифровик, исправный на 100, да и схема оптопары простая. |
krantsoft_noot
| Возвращюсь к теме ремонта, еще на плате во вторичке стаят два диода FR104 (1A, 400V) быстропереключающий диод, FR204 (2 A, 400V) быстропереключающий диод, на них подается питание сразу со вторички транса, прозвонка диодов показывает что они исправные. |
RAMMER
| krantsoft_noot, ремонтировать будешь или история повторяется ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krantsoft_noot, | Цитата: | | На управляющем tl431 1.9в |
На управляющем должно быть 2.5 В. При отключеном БП подай на конролируемую ОС напругу от регулируемого БП и проверь срабатывание tl431 и оптопары ! |
krantsoft_noot
| При подаче 2,5 в на управляющий на катоде появляется 1,8 в и через оптопару проходит 1,8 в, и на выходе с БП по 5 в. появляется 1,8в. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| krantsoft_noot, БП регулируемый имеешь? Подавай регулируемую напругу на катод диода выпрямителя 5 В - при достиджении напруги 5 В должен открыться стаб tl431, зажечь светодиод оптопары и открыть оптотранзистор - этим методом проверяется сразу вся цепь ОС регулирования вых. ИБП. Также необходимо проверить подачу управляющего сигнала с оптотранзистора оптопары на ШИМ. |
krantsoft_noot
| Понял сейчас, буду пробовать, по результатам отпишусь. |
krantsoft_noot
| viktor_ramb писал: | | krantsoft_noot, БП регулируемый имеешь? Подавай регулируемую напругу на катод диода выпрямителя 5 В - при достиджении напруги 5 В должен открыться стаб tl431, зажечь светодиод оптопары и открыть оптотранзистор - этим методом проверяется сразу вся цепь ОС регулирования вых. ИБП. Также необходимо проверить подачу управляющего сигнала с оптотранзистора оптопары на ШИМ. |
Провел описаные действия, подал питание от регулируемого БП 5в на катод выпрямительного диода по 5в на управляющем tl431 повляется 2,4в, на оптопаре на выводах 1,2 - 5в, а вот на выводах 3,4 т.е. транзисторе нет ни какого напряжения. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krantsoft_noot, | Цитата: | | а вот на выводах 3,4 т.е. транзисторе нет ни какого напряжения. |
Меряй сопротивление - при 5 В на выпрямительном диоде оптотранзистор должен открываться! |
Иван Василич
| krantsoft_noot писал: | | заставка появилась, но каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". |
krantsoft_noot, Оставьте БП в покое,он исправен. устраните то что пишет рес,и будет Вам счастье
А то развели дебаты на 2 страницы  |
krantsoft_noot
| Иван Василич писал: | | krantsoft_noot писал: | | заставка появилась, но каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". |
Нет он неисправен, потому что теперь на передней панеле ресивера кроме индикатора power/standbay нет больше никакой индикации, и по всем выходам нет ни какого изображения. А насчет разведения дебатов на две страницы, с вашего позваления я закрываю тему и буду сам ломать голову, читать и искать решения проблемы. Всем кто давал советы огормное спасибо за подсказки. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krantsoft_noot, | Цитата: | | я закрываю тему и буду сам ломать голову, читать и искать решения проблемы. |
Дело конечно твоё, но перепроверить питание другим тестером не мешало бы!
| Цитата: | | вместо 5в-6,3в, 12в-15,3в, 24в-31,9в |
Вдруг Иван Василич всё таки прав, о чём я говорил на 1 странице! |
