нет сигнала strong 4155
sergigiko1
Сообщение #1 От 25/06/2012 18:40 цитата
Добрый день всем!
Возник вопрос такого плана - принесли в ремонт strong 4155 , неисправность такая - при подключении к антенне показывает качество красным цветом , а уровень сигнала на нуле. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать , напряжения все в норме , ресивер грузится без проблем....
funt3
funt3
Сообщение #2 От 25/06/2012 20:12 цитата
Питание LNB мерял ?
misha7
misha7
Сообщение #3 От 25/06/2012 21:47 цитата
sergigiko1 писал:
strong 4155, напряжения все в норме
Что значит в норме? Где меряли и что меряли? Вот положил Service Manual. Теперь подробнее...что и где в норме улыбка
funt3 писал:
Питание LNB мерял ?
Ну и про спутник, на который настроено и параметры антенны не забудь написать.
sergigiko1
Сообщение #4 От 08/07/2012 09:20 цитата
Питание на лнб в норме , другой тюнер показывает отлично.
Питание бп стронга тоже соответствует норме...
Антенна стандарт на сириус , амос , хотберд. Проблема , должно быть, в селекторе.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 10:36
Проблему нашел - нестабильная работа кварца на 4 Мгц. После замены оного, сигнал в норме. Всем спс.....)
sattel
sattel
Сообщение #5 От 08/07/2012 10:24 цитата
Напишите что тема ЗАКРЫТА
