Technosat 4100С пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
petro0000
Сообщение #21 От 20/10/2012 19:05 цитата
Народ хто знает какой номинал имеит конденсатор с45; с56, я их отпаял и работает уже 15 минут нормально без глюков
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #22 От 20/10/2012 19:55 цитата
petro0000, где стоят они?*
petro0000
Сообщение #23 От 20/10/2012 20:04 цитата
Скажите пожалуста какой номинал имеиться на с56;с45
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 21:07
Они стоят по выходам транзистора Q5Q6 через одинн
конец на виход видео,другой на корпус
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #24 От 20/10/2012 20:15 цитата
petro0000, на него ж схема есть!Или не нашли?
petro0000
Сообщение #25 От 20/10/2012 20:39 цитата
На схеме есть с56с45 а емкость не написано
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #26 От 20/10/2012 20:47 цитата
petro0000,возьму для вас и замеряю на сколько!
misha7
misha7
Сообщение #27 От 20/10/2012 21:28 цитата
petro0000, почему так не внимательно и не полностью отвечаешь на рекомендации Форумчан? Почитай всё с начала. Видно ведь, что ковыряешься и стараешься сделать. Поэтому и не стал писать про Q2 и Q3, что это из цепи RGB, а указал на начало пути полного видеосигнала 118 нога проца согласно схемы.(эт я бурчу тебе на будущее). sattel писал про конденсаторы. Нет осцилографа....тогда замена деталей по определённой цепи эффективен метод "БУЛЬДОЗЕРА" . Выпаянные тобою конденсаторы...сомневаюсь, что виновники неполадки. Там большего номинала их родственник есть
petro0000
Сообщение #28 От 21/10/2012 11:34 цитата
ошыбся из номиналом извените пожалуста.Нащот конденсаторов,они стоят по выходу на корпусе,один по выходу на скарт,другой по выходу на тюльпан,сразу после резистора стоят
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 12:38
после подёма ноги в конденсатора ресивер я смотрел 1,5 часа на скарте,потом подключил тюльпаны и тоже гдето час его проганял работало ,изображения в норме,то в чом тогда проблема если припаяны кодюки изображэния потихоньку гаснет,а когда отпаяны то работает нормально
misha7
misha7
Сообщение #29 От 23/10/2012 06:37 цитата
petro0000, что гадать то...Если нет осцилографа... меняй по очереди детали или метод ''бульдозера''....всё снёс и новое поставил!
petro0000
Сообщение #30 От 23/10/2012 18:28 цитата
Спасибо за дельный совет. Я все таки за эти кондюки 2 ?
misha7
misha7
Сообщение #31 От 23/10/2012 18:48 цитата
Ощущение, что ничего не делаешь, ждёшь ответ .
petro0000 писал:
Поставь другие. Возьми с цепей RGB Q2, Q3 это C26 и С37 для подставы. подмигивание Посмотришь результат.И так далее, там деталей то...если осцилограф не используешь.
