openbox X- 800.Качество сигнала хорошее.каналы не показывает
winnii
Сообщение #1 от 23/02/2013 12:40 цитата
openbox X- 800.качество сигнала хорошее(12111 H 27500 - 95%).каналы не сканирует.Прошивка не помогла. каналы загнал редактором-не показывает. Не пишет "НЕТ СИГНАЛА". но ни звука ни картинки нет. DiSEqC правильно выставлен. Если сбиваю настройки DiSEqC -пишет на каналах "НЕТ СИГНАЛА". При правильной настройке DiSEqC не пишет "НЕТ СИГНАЛА", но и ничего не показывает. 13в-18в меняются.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 23/02/2013 12:55 цитата
winnii, слово хорошее не показатель, в цифирьках про это и про напряжения LNB тоже. Правильно в заголовке модель аппарата напиши.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 23/02/2013 14:55 цитата
winnii, настроен не на тот спутник.
bav
bav
Сообщение #4 от 23/02/2013 15:40 цитата
Звонить связи вх.блок => проц
winnii
Сообщение #5 от 23/02/2013 15:41 цитата
каналы загнал редактором-не показывает. DiSEqC правильно выставлен.3,3в, 4,9в, 11,9в, 21,8в, 30,4в. Подкинул другой бл. питания - результат ноль.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 17:08
Если за уровнем сигнала следит процессор, то связь есть. Получается процессор не рулит.
misha7
misha7
Сообщение #6 от 23/02/2013 20:38 цитата
winnii, 12111 это с Astra 4A / SES-5 @ 4.8° East хочешь смотреть?
winnii
Сообщение #7 от 24/02/2013 00:22 цитата
Хотелось бы дельный совет, а не вопрос. Мне кажется проблема по электронной части.
misha7
misha7
Сообщение #8 от 24/02/2013 07:07 цитата
А почему бы и вопрос не задать, если из тебя щипцами всё вытаскивать приходится. 12111 H 27500 к чему то указана( на соседнем спутнике есть эта частота, но ......), про DiSEqC уточнено, про тип LNB нет.
Серж66 писал:
Ответа не последовало.
bav писал:
А в ответ.....тишина.
Вот и хочется чтобы на дельные вопросы или советы были ответы.
bav
bav
Сообщение #9 от 24/02/2013 07:44 цитата
Ага, автор слил информацию из которой следует, что это не Openbox, а китайская подделка.
Тогда судя по дефекту вероятнее всего издох вх. блок.
winnii
Сообщение #10 от 24/02/2013 17:09 цитата
misha7. Проверял омметром связи тюнер - проц 21-16 ;22-17; 23-18; 25-19 , 8-194; 9-195 -3,2v (резисторы R17, R18, R46, R47, дорожки, пайку). связь есть. А на счёт "настроен не на тот спутник" не хочется даже время терять на ответ - проверено подключением другого тюнера само собой разумеется и не один раз на день- ремонтом занимаемся, а в интернет пишем когда тупик. Бл. пит. 3,3в, 4,9в, 11,9в, 21,8в, 30,4в. Подкинул другой бл. питания - результат ноль. Если за уровнем сигнала следит процессор, то связь есть. "12111 H 27500-95% к чему то указана" указана как пример в ответ на "слово хорошее не показатель, в цифирьках..."
misha7
misha7
Сообщение #11 от 24/02/2013 17:28 цитата
winnii, вот теперь всем всё понятно и про опыт работы улыбка
winnii
Сообщение #12 от 24/02/2013 17:32 цитата
Попробую поменять тюнер- что получится отпишусь.
