Кто где берёт прошивки на китайские спутниковые тюнера...
andrey-78
Сообщение #1 От 18/01/2007 18:39 цитата
Подскажите если кто знает.А вообще конкретно прошить нужно китайский BOSS VS-9000.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 От 20/01/2007 12:57 цитата
А на казахстанских технических форумах был?.Там ксати очень много полезной инфы по китайцам http://forum.kris.kz/index.php?board=34.0. классно!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #3 От 20/01/2007 14:07 цитата
Да кстати сам тоже шью спутниковые ресиверы.В основном арионоподобные типа PBI на базе проца STI5518 ну и сами Арионы. Желательно бы поконкретней узнать состав железа на твой ресивер. Потому что модель ни о чём не говорит. Китайцы извращенцы делают десятки разных моделей ресиверов почти с одной и тойже начинкой и паралельно этому у одной и тойже модели может быть до 5разных начинок.Главенсвующую роль при прошивке играют процессор , флэш и особенно ТЮНЕР.
andrey-78
Сообщение #4 От 26/01/2007 14:11 цитата
Тюнерок в нутрях EDS-MG40SHP, судя повсему проц NEC D61110GM большой такой квадратный, и ещё какая то... SAMSUNG K4S641632H-TC75...
Добавлено 26/01/2007 15:23
А вот и фото его кишок
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 27/01/2007 15:14 цитата
. ооочень сильно похож на китайский NEW STAR GSR 9000. только небольшое отличие по тюнеру а так почти такой же даже m/c SIC 1 стоит. Единственное что не вижу на фотке это разьёма JTAG. Плохо конечно что его нет..... Через JTAG можно установить новый BOOT загрузчик.Мне вчера припёрли на ремонт N..S..9000 на проце D61110 c неисправностью= 3 нуля на дисплее и усё и молчок.= . Подозреваю что слетела прошивка. Два месяца его тоскали по крутым мастерским нигде не сделали. Так что у меня дело чести его запустить. А то что у тебя проц D61110 хорошо!! наверняка можно найти его клона с прошивкой под BISS и не только...Я в даный момент копаю здесь http://forum.kris.kz/index.php/topic,3325.0.html уже почти всё по своему ресиверу нашёл. Осталось спаять шнурки и поэкспериментировать. Подключайся!! вместе победим китайцев!! О результатах сразу отпишусь.
andrey-78
Сообщение #6 От 27/01/2007 18:34 цитата
У моего китайца BISS уже вшит.Проблема в его чувствительности. Цепляю другие тюнера на посудину - уровень сигнала отличный и практически всё идёт, а у этого гада уровень с этойже посудины поцентов на 30 меньше. Многое что идёт на других тюнерах, на этом гадёныше валится.Думаю что может софтяра кривоват. Там ведь наверняка софтом и АРУ и ещё какая нибудь погонь выставляется. JTAG действительно отсутствует - есть RS-232.
Каковы будут мнения...
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #7 От 21/03/2007 13:26 цитата
andrey-78, У моего китайца BISS уже вшит.Проблема в его чувствительности. И что и Спорт и Вся вторая показывает????? Вот на счёт того что , после прошивки чуствительность станет лучше , честно говоря сомневаюсь.... На этот фактор больше влияет тюнер. Я вот со своим ньюстаром долбился месяц. Всё пытался ему бинарник через JTAG запихать. А он сволочь его хавал, и мне в ответ выдавал свечение 2 светодиодов на морде. Перепробоал весь софт какой только нашёл. Результат был один и тот же= чёрный квадрат Малевича= . Пришлось срочно осваивать проги по редактированию и сравниванию прошивок. Вот когда сравнил исходник со слитым с ресивера то сразу увидел кучу несоответствий... Да и льётся через JTAG от 2 до 4 часов. Замучишся ждать. Только когда прошил через ком.порт всё заработало, по пути и весь РТР им сделал. НО от того что я залил другую прошивку( обновил Ньюстар под SVEC) чуствительность ресивера лучше не стала... Хотя если у тебя киты залили кривую прошивку, то всяко может быть....Но лично у меня такого не встречалось. Шил ресиверы на STI5518 и вот освоил D61110. Сеичас осваиваю HI 2010- 2011....
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #8 От 22/03/2007 13:53 цитата
andrey-78, ДА, кстати , если хочешь поднять уровень сигнала, то просто усиль конвертор. Сейчас в продаже появились наши Российские запатентованые деполяризационные пластинны. Я сейчас только такие и ставлю на С/Ku конверторы. Эффект ОБАЛДЕННЫЙ. Слабые транспондеры поднимает в РАЗЫ...
andrey-78
Сообщение #9 От 24/03/2007 14:02 цитата
DJON 1967 ,Показывает и спорт и все вторые программы.А чем отличается наша запатентованная от обычной китаёзовской? Как она сделана и из какого материала?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #10 От 26/03/2007 13:05 цитата
andrey-78 писал:
Сделана с материала что то типа текстолита ( c виду как то смахивает , а присмотришся вроде и не он ,полу- прозрачный и гнётся )всего 0.5- 1.0 мм со специальной вставкой из меди внутри. Ещё раз говорю, эффект обалденный !! Сейчас при установке в универсальные C/Ku конверторы только такие и ставлю. Если ставишь в простую С , то сильные транспондеры поднимаются на 20-25 % . А слабые в несколько раз. Производитель ООО < ЮНИТОРГ> www.unitorg.com
alsjen
Сообщение #11 От 12/06/2007 12:36 цитата
Ребята скиньте ссылочку на родной софт на PBI DVR-1000S
CPU: Hi2011
Flash: A29L800TV
Tuner: USB-002NH
andrey-78
Сообщение #12 От 13/06/2007 18:17 цитата
alsjen , давненько я сюда не заглядывал . Может пригодится этот софт
http://satprovision.vl.ru/Po.htm
alsjen
Сообщение #13 От 20/06/2007 17:53 цитата
Спасибо конечно же , но это не то.
александр75
Сообщение #14 От 08/04/2009 10:06 цитата
ребята помогите уменя китайский тюнер atv 3200 при включении загорается telebox . хочу смотреть стс. и домашний немогу вбить ключи biss спулта кто знает подскажите за рание благодарен
Linda
Linda
Сообщение #15 От 10/04/2009 01:40 цитата
DJON 1967 писал:
. Мне вчера припёрли на ремонт N..S..9000 на проце D61110 c неисправностью= 3 нуля на дисплее и усё и молчок.= . Подозреваю что слетела прошивка. О результатах сразу отпишусь.
Попробуй вот это:
Linda
Linda
Сообщение #16 От 11/04/2009 01:38 цитата
Мира писал:
Linda, DJON 1967 писал это: 27/01/2007 16:14 подмигивание
Не посмотрел дату.. Ну может кому пригодится...
neznaika-74
Сообщение #17 От 17/04/2009 06:09 цитата
Linda, подмигивание пригодилось !!!!!! спасибо!
shnurkoff2008@yandex.ru
Сообщение #18 От 22/02/2013 19:45 цитата
Здравствуте !!! может тут и не в тему ну помогите просто не где больше помощи проить . Нужно прошить китаёзовский тюнер BSDDVB S2011N на процессоре HAIER 2011 E не могу его сконнектить с компом ни как ((( преобразователь уровней купил т.к на нёс с зади 5ти пиновый разьём помогите пожалуста как и чем его шить ???
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #19 От 24/02/2013 18:30 цитата
Вот кое что...
  hi2011-2010.rar  2.98 МБ  Скачано: 797 раз(а)
