Goryn
| После запуска "на холодную" работает минут 5-10 и перезагрузка с включением 0 канала. Далее с разными промежутками по времени от 1 минуты до 10 тоже самое. Работает на кодированном\не кодированном или 0 - без разницы. БП в норме, антенна в норме, прошивал несколько раз,видимых повреждений на материнке нет. Друг говорит такое было практически с самого начала, но временные промежутки были довольно большими и он не обращал на это внимание. |
TRIPLEX
| Берём фен и греем материнку пока не вырубится |
sano208
Такая же тема приключилась с gs8300n.Пришёл с дутой сетевой банкой.Замена её,проверка БП осликом,и вперёд...Перезагрузка приключилась через ~5 минут прогона.Присунутый БП от донора проблему не решил... Вылёживается пока.  |
Goryn
| TRIPLEX писал: | | Берём фен и греем материнку пока не вырубится |
Т.е. греем феном подключенную материнку до момента пока не перезагрузится? Всю материнку или только процессор, и какой температурой? |
bav
| Совет был греть, дабы определить какой элемент барахлит, т.е. прогревать всё подряд поочереди и наблюдать. |
Goryn
Да, согласен ступил. пишу с работы, а здесь гемор сегодня. Но если вопрос в перегреве, то почему после первого ребута временные промежутки так разнятся, то через несколько секунд, то через несколько минут? Кстати греется именно процессор, уже через минуту после включения он довольно таки тёплый. В нём причина? |
sattel
| Hу а питание оного какое? Прогрейте его,если с питанием все нормально . |
Goryn
| какой температурой, чтобы не спалить? И если дело в нём? |
sattel
| Я думаю град. 80-90 будет достаточно для отказа проца(если это только дело в нем). |
Goryn
| там на нём радиатор, прямо через него греть? |
sattel
| На фен поставьте насaдку по возможности "потоньше" и грейте так, чтобы нагрeвался только "один елемент" и на каком тюнер "зависнет" тот возможно и есть виновником. |
Goryn
Помогла установка маленького компьютерного вентилятора на радиатор проца. Вот уже 2 дня работы, полёт нормальный.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 14:10
Кстати, прогрев ничего не выявил. Как он перезагружался минут через 10 после включения, так и в этот раз перезагрузился. |
