Серж66
zenoviy, почему тогда при опускании напряжения работает нормально?
Аргументируй, и почему напряжения повышаются по 12 и 22 вольтам, если опускаешь до 12 значит и опускаешь и до 22 вольт,
Быстрее всего оно связано по 22 вольтам.
Если ты воспользуешься поиском в инете то увидишь что некоторые сталкивались кто решил это, а ктото нет, тупо меняя всё. |
zenoviy
Серж66, стабилизация идёт по 3.3 V
| Цитата: | | и почему напряжения повышаются по 12 и 22 вольтам |
потому что напряжения неактуальны, а по глубже.
Блок питания упрощён до минимума одной стабилизации за мало.... |
Серж66
чтото доказывать не собираюсь оно заработало, значит метод правильный ремонта.
А питание и фильтрация напряжения головок это не катит, катит только 3 вольта в нём весь прикол, если рвёт сигнал?
При чём тот который я делал, уже мастера копали и не смогли сделать.Я думаю они тупо меняли всё. |
scenic2011
| Тема не Закрыта-приемник вернулся с похожим дефектом-15 минут работает нормально,затем по нулями и нет сигнала |
